Текущее время: 16 апр 2026 14:47
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 21:50
Здравствуйте.
Нет изображения и звука с HDMI порта сабжа. После покупки ноутбука HDMI-ем ни разу не пользовались, до этого момента, после подключения к телевизору картинки не увидели, попросили посмотреть, была переустановлена ОС с офф. драйверами, биос обновлен до последней версии. Ситуация не изменилась.
После вскрытия и визуального осмотра было обнаружено повреждение транзистора Q8 ("неполное КЗ") по линии HDMI_SCLK. Замена транзистора ситуацию не изменила. Напряжение на ногах Q8 G-5.07V, S-3.14V, D-3.14V. Питания
Осциллографа нет, проверить работу sclk нет возможности.
Подскажите, что ещё проверить?
P.S. По схеме резисторы R411-R415 у меня 500 Ом, север 216-0752001, а в даташите пишут, что должен быть DIS Park-M2, как так?
Комментарий к файлу: ?
hdmi.jpg [ 133 КБ | Просмотров: 840 ]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 22:51
если транзистор был повреждён физически то может быть есть ещё снесённые или повреждённые элементы.
по поводу резисторов не парьтесь, разницы никакой.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 23:40
Прошу прощения не правильно выразился, на корпусе была точка от пробоя.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 07:35
Ну смотрите, судя по всему, HDMI шнурок неудачно был подключен нагорячё,
проверьте D24, D23, Q9 предохранитель F2 (возле HDMI порта), если они целы то скорее всего у Вас подгорел видеочип.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 11:46
Всё из вышесказанного целое :( Спасибо за помощь.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], mobilk0, MXAlexx, Yandex [Bot]
