Текущее время: 07 май 2026 00:05
 Заголовок сообщения: la-5992p нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 18:28
Всем привет.
Подскажите куда копнуть. Нотик Emashines G630G плата la-5992p не включается, нет дежурок. http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Питание на кнопке +19 есть, на шим ISL6237, питание есть +19, на 32 ноге +5В есть, 4нога 10В, 14нога +4,75В, 27нога +2В. 7.19-+5В, 19-0В, ключи целые, короткого нема. Шим менялся. Обвязку отпаивал проверял, воды не обнаружено, но в гдето менялся мульт и ЮГ, приклепаться не чему, после этого сказали отработал больше года. Гроз небыло. :)
LM393 pu20 и pu3 на всяк случай менял, питание заходит на них.
Причем был прикол он у меня включился примерно час отработал, потом потух и больше он он включился. На PU2 +3,3В присутсвует. На мульт питание не подается, согласно схеме он с дежурки идет. БИОС не шил, так как понимаю что бестолку.
Подскажите куда копнуть, за ранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: la-5992p нет дежурки
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 18:46
Сори, забыл написать. Индикации подключения от сети нема, при подключении на горячую батареи, когда БП подключен, светодиод зарядки загорается на пол секунды и тухнет. От АКБ не включается, шим ISL6251 менялся, на какомто форуме прочитал, что изза нее все было.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 18:48
На некоторых платформах без коректной прошивы биоса дежурка не поднемается ...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 18:54
Наличие сигнала на Мульте 127 нога ACIN?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 20:38
Извините за беспокойство. Разобрался. Утечка резисторов, pr46, pr56, pr53 еще нашел что не хватало деталей PD5 pr29 в цепи LM393. Нотик завелся стоит на тесте. Даже батарея заряжаться стала :) .
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 20:40
Походу был залитик, тонкий аромат кофэ стоял когда резюки отпаивал :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 12:31
Привет. Может кто ткнуть носом? la-5992p нет дежурки, заменил шим, он начал отдавать питания, но на дросселях тишина. снимаю pd7, появляется дежурка, мать стартует и секунды через 3 щелчек и стоп. Понятно что во вторичках что то, но вопрос почему нет дежурок при наличии pd7, его менял, ситуация та же.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 14:08
VS сколько?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 23:46
VS 18.6
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 00:21
4.6.14.27 нн pu4 c уст. диодом озвучьте.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 08:17
4=9,85 6=18,15 14=0,22 насколько я понял её гасит VL, если убрать резистор с 14, дежурка нормализуется. 27=1,99
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 11:32
Что за глупости Вы пишите? VL- это LDO.
Указывайте позиционные обозначения, а то ни черта не ясно, что Вы снимаете.
Озвучьте 7н pu14, и pq9.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 11:39
И еще замеры pq21, 7н pu208.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 20:26
Прошу прощения, не подумал что Вы не на плату смотрите. Снимал я резистор, висит на 14й ноге pu4, судя по его сопротивлению на схеме он PR55. Сдвинув его - появились дежурки, нормальные напряжения на pd7 и соответственно pq9. На 14й ноге pu4 должно быть что то около 2v, а при установленном PR55 - там 0,2v. Теперь замеры: pu14 не существует, если Вы имели в виду pu4 то там на 7н 5v есть.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 20:31
Пока делал замеры получил кз и тык тык тык с моргалкой.... pj1 7ом, разъединил pj1 дежурка есть, всё ранее описанное стало в норме. Нихрена не понял, ковыряю дальше, спасибо за подсказку.
cron
