Текущее время: 16 апр 2026 11:08
 Заголовок сообщения: Восстановить обвязку чипа N12P-GS-A1
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 22:04
Здравствуйте!
После покупки ноутбука DNS A17HC собранного на базе платформы Pegatron A17 обнаружилась проблема отсутствия дискретного видео. При детальном осмотре выяснилось: установлен видео чип N12P-GS-A1 (NVidia 540M). Вокруг чипа имеется повреждение SMD элементов снесенных видимо сорвавшейся отверткой. Видно на фото приложенных файлов. Чип греется в пределах нормы после включения ноутбука, но в диспетчере и в биосе никакой информации о существовании этого железа не появляется. Прошу подсказать что могло стоять на месте одиноких площадок или может фото обвязки имеется?
20150330_211740.jpg [ 117.51 КБ | Просмотров: 725 ]
20150330_211812.jpg [ 71.27 КБ | Просмотров: 725 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 22:20
посмотрите по Pegatron A15HC rev2.1
viewtopic.php?p=382468#p382468
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 08:06
\Спасибо. посмотрел и похоже не только в этих двух кондерах загвоздка. За время поисков нашел boardview по адресу http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-27775
Но вот что то не понятно. Могло ли привести к таким последствиям отрыв двух конденсаторов которые садятся на землю в цепи питания (на схеме распайка PLL_VDD - GND).
По фото от Pegatron A15 вокруг кристалла распаяны все дорожки с конденсаторами, а на моем одна сторона вообще вычищена. Наверно они тоже сорваны были легким движением руки при снятии термопасты.
Возможно ли пропаять и насколько они критичны к номиналу.
разводка.GIF [ 40.06 КБ | Просмотров: 705 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 08:40
Плата у вас одна, а боардвью другой :(
к тому же эти платы имеют несколько модификаций, как раз в области GPU, в зависимости от самого GPU, а так же видеопамяти
И чего сравнивать?
может посмотреть все же, что на PCB написано, а?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 17:50
Так вот и в том загвоздка, где и что почитать. Опыта совсем маловато с такими мелкими и сложными детальками. Если на плате так там ничего нет. Про чип искал информацию (Datasheet) ничего не могу найти. Сейчас посмотрел на чипы в продаже аналогичные моему. у них всех вокруг кристалла кондеры пропаяны. ни одного не нашел с пустыми полями
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
