Текущее время: 16 апр 2026 13:00
 Заголовок сообщения: ASUS X551MA rev2 не включается.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015 13:48
Добрый день.
Проблема такая.
Ноутбук Asus X551MA (v.2).
Не включается.
Точнее - при нажатии кнопки включения не зажигает светодиод "питание", вентилятор не крутится, черный экран. Процессор греется до теплого состояния за пару минут.
BIOS перешил с заведамо забочего дампа.
Не помогло...
1. На процессор приходит 1 вольт сразу после подключения блока питания. Это нормально? Хотя здесь процессор вместе с мостами юг-север, я так понял...
2. Нет питания на память. Нет его и после нажатия на кнопку включения. Я думаю потому что система в целом не стартует.
3. Питание BIOS есть, 1.8В.
Что еще посмотреть?
4. вот возле кнопки включения есть sdm-компанент в sop-23, 3 вывода, один - земля, второй - 3.3В, третий - 3.2В, при нажатии на кнопку включения падает до 3.0. Маркировка: X311. НОРМАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ? Что за X311?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551MA rev2 не включается.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 00:22
Начните с начала. Если схемы нет:
1) Найдите шим чарджера. Найдите даташит на него. Проверьте эти цепи.
2) Найдите шим дежурки. Найдите даташит на нее. Проверьте эти цепи.
3) Найдите даташиты на остальные шимы. Проверьте эти цепи.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 08:11
wcpgrief писал(а):
Что за X311?
отстаньте от него, датчик холла он
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 15:42
1) На чаржере 3.2В, это нормально без подключенной АКБ? Батарея сама 11.25В
2) Дежурка 3.3В есть
3) Пока не получается. Схемы нет, на плате запутанно. Питание памяти формируется из "минуса", не связанного с корпусом, и "плюса", идущего от smd-компонента с надпистю "D.P", 6 ног. На этот "D.P" приходит 3.3В, и ничего не уходит. "Минус", не связанный с корпусом: ОК, относительно плюса есть 19В. Не могу разобраться. Пробовал этот "D.P" менять на такой же, с другого места платы: ситуация не меняется.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 17:05
Отдайте мастеру или отнесите в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 17:27
А 5 В дежурки есть?
С этого же ШИМа выходят LDO 3,3В и 5В, они есть?
Если честно, ничего не понял про "несвязанный" минус питания ОЗУ. Там под это дело стоит свой ШИМ. Ищите на него даташит и проверяйте энаблы.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 19:20
А 5 В дежурки есть?
Я все проверю, потом отпишусь, спасибо.
Я ожидал помощи вообще-то. Если Вы не хотите помогать, помолчали бы...
Это же раздел для начинающих? У Вас что, плохой день?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015 20:00
На одной из фаз питания процессора 1В.
На второй - вообще ничего нет, сопротивление по этой фазе 8 Ом.
Это короткое на процессоре?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 01:55
нет
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 13:07
Прошу закрыть тему.
Спасибо.
