Текущее время: 18 апр 2026 13:00
 Заголовок сообщения: Futjitsu Siemens Esprimo Mobile v5535
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 20:44
Материнка-ревизия 4.04, собран на север-SIS М672, юг-SIS 968, при подаче напруги что от блока питания, что от батарии, загорается зарядка батереи, при попытки включения загорается индикация включения 2-3 сек и начинает постоянно моргать. Пост карта не загорается, старта нет, кулер не крутится, 5V на кнопке включения есть. Ноутбук со слов хозяина не грелся, просто выключился..... Грешу на SIS М672, прижимал, слегка прогрел, ничего, может есть у кого соображения, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Futjitsu Siemens Esprimo Mobile v5535
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011 20:48
Начни с простого прошей BIOS. Посмотри генерацию на кварцах.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 01:22
По спмтомам не похоже на биос, нет вобще индикации пост карты, старта кулера, больше похоже на проблемы или цепей питания, либо севера. Биос завтра прошью, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 08:44
Почему же не похоже? Мультик тоже хранит свой микрокод в м/с Flash Bios
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 12:07
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеется ноутбук Fujitsu Siemens ESPRIMO Mobile V5535 Материнка-ревизия 4.04, собран на север-SIS М672, юг-SIS 968 После замены батарейки биоса система перестала грузиться. Идет пересчет ОЗУ и предлагает войти в биос (Enter F2) после нажатия зависает После нескольктих попыток Требует ввести пароль Какие только не пробовал После трех попыток пишет System disabled 32307
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
