Текущее время: 16 апр 2026 14:32
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 13:44
ноут dns хз какой
материнка PCA50DMB PO9110 v.1.2
Платформа FIC PCA50D ver:1.0
подскажите номинал варистора по схеме d3 стоит около шимки дежурки
p.s. при включении блока питания 19v напряжение падало до 4.5v сдерну 3 кондера на входе ... коротыш исчез
вместо шимки дежурки SN 608098 сразу кинула isl6236 и мульт махнула it8502e на другой
сейчас картина следущая напряжания поднимаются 3.3v и 5v по плата шипит а конкретно d3 (на кнопке включения 18V)
также на d3 подается Vin которая тоже идет на 6 ногу isl6236 на другом конце d3 13.5V (шипит, если прижать пальцем не шипит напряжения сразу все падают)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 14:06
http://elektrotanya.com/fic_pca50d_calp ... nload.html
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 14:20
если я правильно поняла там должен стоять ограничивающий диод после которого должно выходить 6.2V
GLZ6.2B - d3
432.jpg [ 366.98 КБ | Просмотров: 716 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 14:23
P.s. понряла что стабилитрон правильное название ...но правильно ли сказала что он должен давать 6.2V ВМЕСТО 13.5V и что он мог потянуть за собой если он выдавал больше ...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 16:05
условно говоря на стабилитроне должно падать 6,2 вольта.
вот и посчитайте сколько д.б. после него.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 16:11
1. В таком включении на а аноде и будет столько ~ ( около ) 13V.
2. Ничего потянуть за собой не мог.
3. Если встанете тестером на его, стабилитрон-a ( D3 ), выводы , то и увидите на нем - 6,2V .....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MXAlexx, Yandex [Bot]
