Текущее время: 16 апр 2026 14:31
 Заголовок сообщения: MSI Dynaudio MS-1762 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 17:29
Принесли ноут на ремонт, нет изображения, но при осмотре выяснилось, что изображение есть, но нет подсветки матрицы. Думал сначала, что в матрице проблема. Подключал несколько других - все то же самое. Вот хочу теперь спросить знающих людей, в чем может быть проблема? Откуда идет напряжение подсветки на матрицу?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Dynaudio MS-1762 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 11:42
сигналы на разъеме для начала посмотрите... питание, энэйбл, уровень подсветки... чего нет?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 11:54
Разобрался. Около разъема матрицы на плате были порваны дорожки, незнаю зачем, видимо клиент сам лазил чем-то металлическим вскрывал и подрал. Восстановил, все работает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MXAlexx, Yandex [Bot]
