Текущее время: 21 мар 2026 14:15
 Заголовок сообщения: ASUS K53SD rev6.0 нет звука в наушниках
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 19:47
Имеется ASUS K53SD rev6.0 у которого нет звука в наушниках, а микрофон и динамики работают. Разъемом часто пользуются, пихают все что звучит.
Заменил - не помогло. Смотрю, от платы K43SD IO BOARD, на которой аудио-разъем, дорожки через шлейф уходят на основную плату, практически сразу ныряют в толщ текстолита и куда дальше идут - не понятно. Помогите обнаружить, какие детали и где стоят на основной плате между аудио-разъемом и ALC269.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SD rev6.0 нет звука в наушниках
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 21:41
Ничего не могу понять. Заменил аудиокодек - все-равно нет звука в наушниках. Подключаю и 3-пин и 4-пин штекер наушников - тишина гробовая, звук остается в динамиках ноутбука.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 22:19
а открыть любую схему и посмотреть, как переключается оно, никак?
или уж дш в крайнем случае
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 23:09
Например?
никак?
никак.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 00:01
любую с таким кодеком, или вообще любую и посмотреть, как детектится разъем
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 00:58
Да не в этом дело. Как детектится - понятно. Не понятно, почему не работает, не работало вернее... Проблема решена.
Первоначально проблема была в разъеме. Я поставил разъем с донора от Асуса же, но с K40AB. А оказывается, хоть визуально разъемы и внешне, и внутренне одинаковые, но не взаимозаменяемы. Поставил другой разъем, все заработало.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 22:55
Можете подсказать что там за аудиокодек?
Зарегистрированные пользователи: f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
