Текущее время: 16 апр 2026 12:56
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 19:54
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Есть ноутбук Compaq evo n410c, платформа Inventec AWARDS 2.0 MVB
Процессор Pentium III 1200MHz, ядро Tualatin (SL6AK)
Южный мост Intel ICH-3M (FW82801CAM), северный мост Intel 830 (FW82830MP), видео Ati M6-16
мультиконтроллер KBC smsc LPC47N252-SG (KAUHUNA) в корпусе BGA
Питание: ШИМ MAX1632 (+3VA, +5VA), MAX1718 (+VCC), MAX1715 (+VTT, +1.8VA)
Ноутбук я спалил сам статикой через LPT-порт: подключил к LPT-порту Philips I2С-адаптер для чтения контроллера ноутбучной батареи и коснулся паяльником одной из банок. Проскочила искра, ноутбук выключился и больше не включался. При нажатии на кнопку питания мигал 8 раз индикатором батареи.
Напряжение питания +18,5 V присутствовали. Напряжения +3VA, +5VA были. +3V на кнопке было. Не было дежурки +3VS.
LPT-порт идет напрямую к KBC, поэтому начал с него. В даташите на LPC47 нашел режим Deadman Switch, при котором контроллер мигает индикатором батареи. В этот режим он переходит, если поврежден загрузочный сектор внутренней прошивки. Вроде бы, обычно отдельно прошивать контроллер не надо, после прошивки биоса он прошивает оттуда сам себя, но, видимо, не на этом ноуте. Поскольку прошивка биоса не помогла, решил, что КВС сгорел физически и сначала нужно его заменить.
Что было сделано:
1. LPC47 заменил на новый. После этого даже мигать перестало. По наличию напряжений – без изменений.
2. После замены LPC47 снова перепрошил флешку биоса (ST M50FW080), прошивку брал с официального сайта. Не помогло. Не мигает, нет дежурки.
3. При принудительной подаче +3VS контроллер начинает мигать, но уже не 8 раз, а постоянно. С флешкой не общается, судя по осциллографу…
Есть одна странная особенность в Power On Sequence: у мультиконтроллера два питания: одно от +3VA, а другое от +3VS, а вот питание флешки биоса идет от +3VS, то есть прочитать ее можно только после подачи дежурки. А раз в мультиконтроллере нет прошивки, значит, и дежурка не включается. Получается, для автоматической прошивки KBC из биоса нужно, чтоб в KBC была хоть какая-то прошивка, которая включит дежурку? Как быть, если там пусто?
Подскажите, пожалуйста, как залить прошивку во внутреннюю память KBC? И где эту прошивку взять (поиском не нашел)?
P.S. Несколько лет перепрошивал на этом ноуте биос из-под винды. Процедура была такая: сначала прошивалась флешь биоса, компьютер автоматически выключался, потом сам включался, на экране появлялась красная надпись, что обновляется прошивка контроллера клавиатуры, потом через минуту сам выключался. После включения все работало нормально. Но в этом случае в контроллере уже была старая прошивка…
Если что-то написал неправильно, сильно не бейте, это мое первое сообщение на форуме ) Понимаю, что ноут старый, но он мне дорог, поэтому хочется починить! В распоряжении есть схема ноутбука, осциллограф, программатор, Lukey-852D+, ИК-650 + НП34-24, но вот мозгов пока не хватает )
Заранее благодарю за любую помощь!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 22:13
не совсем понятно...
LPT растет из U4078 - SMSC LPC47N217
мульт это U1033 - SMSC LPC47N250
какой LPC47 Вы заменили?
или я схему другую смотрю?
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 23:20
схема вот такая
Compaq Evo n400c_n410c (AWARDS2.0).pdf [983.9 КБ]
