Текущее время: 16 апр 2026 12:56
 Заголовок сообщения: ноутбук HP 530 выключается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 20:46
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вообщем принесли ноутбук, с диагнозом выключается.
Замер температур показал 85 градусов в простое.
Произвел разборку, заменил термопасту. Температура стала в районе 50 градусов.
Но проблему это не решило. Поставил на тестирование ОССТ, температура дошла до 70 градусов и ноут все равно выключается, именно выключается, не перезагружается.
Предварительно я отключил выполнение автоматической перезагрузки. Думал поймаю синий экран.
Что скажите? Может быть кто то сталкивался с подобным поведением?
Из за чего ноут может вырубаться если не из за перегрева?
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук HP 530 выключается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 21:03
Зайдите в биос и пусть там поработает. Будет ли вырубаться?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 01:56
Прогнал тестами встроенными в биос. Рока не выключался. Возможно это из за Windows 7 проблемы?
Ноут довольно старый 2008 года. На него официально только дрова на висту есть и на XP по моему. Думает это может служить проблемой:установленная windows 7?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 02:16
Маловероятно, но систему чистую поставить и драйвера подходящие стоит. Еще можно загрузить какую нибудь РЕ систему и погонять.
