Текущее время: 16 апр 2026 14:32
 Заголовок сообщения: Prestigio Visconte 120
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 22:20
Ноутбук Prestigio Visconte 120 изготовлен 2005-12.
КороткоеЗамыкание(1,Х Ом) в разъёме, куда подключают БлокПпитания, на плате выгорели Q12(2.F ?),Q14(KIN S8), что это такое? НАПИШИТЕ на azbuka@andreuslab.com,
СхЭ желательно отметить,
где можно приобрести.
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio Visconte 120
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 13:20
... в упор непомню какая материнка стоит в Prestigio Visconte 120 :(
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 22:17
Oleg Sedin (REM)!
Что нужно для ответа по существу ...
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 22:41
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 22:37
В руководстве пользователя Prestigio Visconte 120
в технических характеристиках системы описана материнская плата:
Intel855GME + ICH4M(FW82801DBM) со встроенными графическими и звуковыми контроллерами,
модемом и портами USB 2.0 .
400 МГц (Front Side Bus).
266/333 МГц DDR interface, Два 200-штекерных разъёма для DIMM, Макс. 1Гб.
Процессор Mobile Intel Pentium M (Banias) 1,5 GHz, 1 MB L2 Error Correction Code.
На микросхеме BIOS НАКЛЕЙКА:
686
AMIBIOS
NBEC©2000
BE19
9878
Работал ноутбук и, внезапно, выключился. Не включается. Штекер сетевого адаптера горячий.
Раскрыл корпус ноутбука - от разъёма DC-IN в цепи от штекера танталовый резистор (примерно 0,5Ома)
расплавил верхний проводник печатной платы, прожёг его и прожёг текстолит и замкнул на нижний слой проводника,
внутренний слой проводника печатной платы,
оказавшийся общим - то есть КЗ в разъёме БП = КороткоеЗамыкание(1,Х Ом) в разъёме, куда подключают БлокПитания.
Пришлось удалить, наверное,PJP*?(8), соединяющий цепь от штекера разъёма DC-IN на обратной стороне платы той же цепью ...
Расчистил, промыл, соединил, подключил - но наблюдается искрение в линию, длиной, кажется, больше сантиметра над
резисторами R11 R14 между общим проводом и с чем ? непонятно ...
Расчистил прожжённый текстолит ...
Снял материнсую плату.
Возле микросхемы U12 TL594 выгорели транзисторы Q12(2.F ?),Q14(KIN S8) ... у Q12(2.F ?) переход C-E взорвался ...
При измерениии MASTECH my67 микросхемы U12 TL594 прямо и обратно между выводами 9-8 444 Ома, 10-11 947 Ом.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011 22:54
Дошёл до этапа возможности заряда аккумулятора и включения ноутбука. Но оказалось, что заряженный аккумулятор
при выключенном ноутбуке, очень быстро разряжается, много быстрее, чем за сутки. А при включении ноутбука дохожу
до состояния, когда на экране:
CMOS Settings Wrong
CMOS Date/Time Not Set
Press F2 to Run SETUP
- и мёртво - ни с места. Заменял CR1220 на новую - всё то же.
Кроме того, при выключенном ноутбуке греются очень многие элементы на печатной плате.
Например, в левом нижнем углу материнской платы двухэтажная надстройка достаточно сильно греется.
При зарядке аккумулятора многие элементы узла зарядки (с двух сторон платы) нагреваются свыше 5Х градусов Цельсия, а при заряженном аккумуляторе - (зелёный свет) - уже не нагреваются.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 21:46
Заряженный аккумулятор, вынутый из ноутбука, не разряжается.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011 21:55
... материнка то какая в буке?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 14:57
Под винчестером SAMSUNG MP0603H LBA 117.304.992 60.0GB M40
чёрная клейкая материя покрывала плату и надпись на ней
223II0
37-UF4000-03 REV.03
Hann Star J MV-1 05 33
94V-0
MADE IN CHINA
DSC01018-30.JPG,DSC01022-30.JPG,DSC01024-30.JPG.
Комментарий к файлу: лейб
DSC01018-30.jpg [ 192.61 КБ | Просмотров: 3290 ]
DSC01022-30.jpg [ 176.35 КБ | Просмотров: 3290 ]
Комментарий к файлу: Вид сверху
DSC01024-30.jpg [ 151.49 КБ | Просмотров: 3290 ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 15:41
перво-наперво меняем все электролиты [sub](зелёные и фиолетовые на фото)[/sub]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011 15:47
материнка Uniwill 223II0
К сожалению у меня схемы нет :(
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 21:11
Срочно нужна СхЭ на Ноутбук Prestigio Visconte 120 изготовлен 2005-12
Мат.пл. uniwill 223II0 37-UF4000-03 REV.03
Могу купить по БК VISA
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011 21:23
Контроллер U46 IT8510E греется в дежурном режиме, то есть, когда ноутбук выключен и аккумулятор вставлен.
При снятом аккумуляторе на конденсаторе C563 сопротивление ~9 Ом,
при вставленном аккумуляторе, дежурный режим, на конденсаторе C563 3,30 В.
Что это означает?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 21:42
ВСЕМ!
Могу оказать помощь в любой сложности ремонта ноутбука Prestigio Visconte 120,
за два месяца я сделал ремонт.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 22:09
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 23:16
ну и тема.я нехрена не понял.знаю что только у нас такие ноуты уже никто не ремонтирует.а печку ими топят.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 00:14
8 апреля 2014 года Microsoft отменила поддержку операционной системы Windows XP SP3, приложение по безопасности Microsoft Security Essentials к ней в сети
интернет. В связи с этим пришлось устанавливать Windows 7 Houm Basics, чтобы получать непрерывную и постоянную поддержку операционной системы и
безопасности её от Microsoft. На ноутбук Prestigio Visconte 120, изготовлен 2005-12, с большим трудом установилась операционная система, оказалось,
аппаратно графический интерфейс не поддерживается и установилось программное приложение по графике. В течении некоторого длительного времени устоялась
какая-то работоспособность ноутбука Prestigio Visconte 120, но очень с большим тормозом, медлительность значительна. Производительность и сведения отражены
на http://www.andreuslab.com/Prestigio%20V ... stigio.jpg .
Сложилось убеждение, что мой ноутбук Prestigio Visconte 120 есть единственный на планете, на котором работает Windows 7 Houm Basics, у всех на планете
осталась операционная система Windows XP SP3 и не выше.
Пожалуйста, откликнитесь кто-нибудь и Microsoft по существу ситуации.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 00:19
в чем ситуация??? что вы с 2011г не смогли с этим мусором расстаться? извиняйте конечно :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 00:43
для меня и менее ... были богатством ... когда-то были другие времена ... если бы майкрософт не кинула на произвол, я бы им пользовался пока не сдох бы ... правда, по 2012 мы такие майкрософт обходились в поддержке 18Х долларов в год, а в 2013 уже - 38Х, так что понять ситуацию можно ... и оправдываю ...
очевидно, мой ноутбук Prestigio Visconte 120 есть единственный на планете, на котором работает Windows 7 Houm Basics, у всех на планете осталась операционная система Windows XP SP3 и не выше ...
да и стоил в 2005, для меня сумашедшие деньги, 5995,хх гривень ...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 13:24
Доброго времени суток! А чем же так плоха Вин ХР ? В тем более что для такого ноута другое не подходит.
И в догонку сразу вопрос: у меня на Prestigio Visconte 1200 периодически, как я понимаю, отходит шлейф дисплея, не могли бы вы его на фото где-нибудь отметить. Спасибо
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 02:24
Вижу, что Вы, RodionShap, - А чем же так плоха Вин ХР ? - по вопросу - не читали предыдущие мои заметки здесь и, особенно, за Чт дек 04, 2014 11:14 pm , Чт дек 04, 2014 11:43 pm , прочитайте, пожалуйста, в порядке ликбеза ...
по поводу - периодически, как я понимаю, отходит шлейф дисплея - , как правило Prestigio Visconte 120 разбирал и собирал непрофессионал, или очень неаккуратный, или в первый раз ... в силу того, что конструкция очень непрактичная в разработке, не доведенная разработка до кондиции, не поручайте Prestigio Visconte 120 кому-попало и сами не пробуйте, поручите разборку и сборку опытному в этом человеку ... неправильная сделана сборка, если не повреждена, я считаю ...
я фото этих разборок не делал, и для этого Prestigio Visconte 120 разбирать не могу ...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MXAlexx, Yandex [Bot]
