Текущее время: 16 апр 2026 12:56
 Заголовок сообщения: Проблема с Asus K51A
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 22:33
Добрый день.
Модель ноута Asus K51A
Материнская плата: K51AB rev. 2.3
История следующая. Друг принес свой ноут с проблемой - нет изображения. Сразу скажу, что перед этим ноутбук уже в ремонте был с такой же проблемой. Мастер из того сервиса сказал, что почистил контакты (какие неизвестно!), собрал и все заработало. Хватило на месяц.
Что делал я:
1) разобрал, проверил визуально на окислы (мало ли друг чего не сказал). Ноутбук не заливали.
2) поиски схемы успехом не увенчались;
3) проверил дежурку, напряжение на флешке биоса - все присутствует.
4) на одном из форумов наткнулся на описание похожей проблемы, советом было прошить биос.
Предварительно сохранив дамп старой прошивки, зашил скачанный с офсайта. Результат - при включении начал вести себя чуть по-другому (стал сразу включаться кулер), но изображение не появилось. Пробовал еще несколько различных дампов, результат одинаковый. В итоге вернул родной дамп.
5) После, неделю за него не брался. Сегодня попытался включить, и.. появилась картинка!! Но сильно греется дроссель (или катушка, поправьте) - на фото номер 1.
Выключил, попытался включить снова - изображения нет, но при этом и дроссель не греется. Отключил питание, подождал минут 10, подключил обратно картинка появилась и греется дроссель. В общем так все время.
Сам я, как Вы понимаете, серьезным опытом не обладаю, но хотелось бы.
Помогите советом, что делать? Поможет ли замена дросселя? Направьте в нужную сторону.
Комментарий к файлу: Фото участка платы
IMG_0592.JPG [ 185.01 КБ | Просмотров: 1010 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus K51A
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 22:46
Дунуть на север пробовали???
Тоже на месяц хватить может. :-)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 22:54
Дунуть пробовал еще на первом этапе, какого-то результата это не принесло.
Дело все-таки в севере? Просто походив по форумам, поизучав разные материалы, уже возникала такая мысль. Но решил спросить все-таки здесь, так сказать, для уверенности.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 00:31
Можно тему закрыть.
Север всему причина.
Извиняюсь, поторопился че-то с созданием топика.
