Текущее время: 16 апр 2026 12:56
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 08:57
Сильно не ругайте, я новичек в этом деле.
Схема
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... 150HRQ.pdf
Изначально не включался, визуально была выявлена дырка в микросхеме p2808B0
Сделал как описано в этой теме:
viewtopic.php?f=232&t=42328&p=474062&hilit=P2808
перемычке 3-6 нога, диод 1-8 ноги анодом к 1, 2-8 через резистор 1кОМ
Все функции кроме заряда АКБ в норме, точнее в трее системы он показывает что заряжает, от АКБ стартует и работает, но % заряда АКБ не увеличивается.
Подкидывал другую заведомо исправную АКБ- ситуация не меняется.
Полевика PQ 26 B на плате вообще не нашел, хотя по схеме он должен быть, видимо плата другой ревизии. Кстати на схеме также нет и этой самой сгоревшей микросхемы.
Нашел полевик PQ 26, на исток приходит 19В, на управление с 26 ноги чаржера, через перемычку при отключеной акб и замкнутым контактом B AT_D ET на землю,приходит около 1В. Если же вставить заряженую АКБ то на управлении и истоке этого транзистора появляется напряжение равное заряду самой АКБ. Осцила нет, импульсы посмотреть нечем.
7c98c_Clevo_W150HRM_W150HRQ[1].pdf [1.18 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 12:31
полевик PQ26 это сдвоенный полевик, на схеме показан из 2 полевиков PQ26А и PQ26B
в схеме указана P2808A1, вполне возможно что плата просто другой ревизии и поэтому в реальности на ней стоит P2808B0
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 15:01
даташит на этот сдвоенный транзистор
http://www.datasheet-pdf.com/datasheet- ... m.pdf.html
Мои замеры на этом транзисторе:
1я 19
2я 19
3я это я так понимаю тоже с шимки управление на второй мосфет 0V
4я соответственно тоже 0
5я это я так понимаю управление с шимки на первый мосфет 11Вольт(это то напряжение которое сейчас на клемах АКЮ, если я вставляю другую батарею которая заряжена меньше то до 9V то тогда и тут 9 Вольт)
6я 11Вольт
7я 11Вольт
8я 11Вольт
Почему шим не открывает второй транзистор?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 00:50
5-ая, 6-ая, 7-ая = 11 вольт
а 8-ая - это управление.
откройте даташит и посмотрите нумерацию выводов - она против часовой стрелки.
1) В режиме измерения диодов измерьте падение напряжения мультиметром на обесточенной плате на этом полевике между выводами 3 и 4
2) PR249 и PR250, проверьте номиналы. Согласно схемы, они стоят в затворах этих спаренных транзисторов и равны 0 Ом.
А вообще, если плохо читаете схемы и плохо понимаете схемотехнику, то не нужно "делать все как в той теме", т.к. велик шанс, что доломаете. Делайте тогда так, как было с завода - меняйте шим на новый.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 06:08
Падение напряжения между 3и4 выводами 550мВольт, резисторы звонятся га 0ом.
Ноги транзисторов звонятся соответственными ногами шима.
С номерами ног при измерении на транзисторе напутал, действительно
на 5 6 7 11вольт
на 8 0вольт.
Сделать как с завода не представляется возможным, нет такой запчасти и купить негде, а нужно быстро.
Если заменю чаржер есть шанс что данная проблема уйдет или проблема врятле в нем?
