Текущее время: 16 апр 2026 16:03
 Заголовок сообщения: Что, где и как?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 13:30
Здравствуйте все.
Я новичёк. Несколько раз читал "Краткое пособие начинающим...", смотрел кучу видео роликов на youtube.
Но так и не понял некоторое.
1. В одном видео говорилось о том что дежурные напряжения выглядят так:
Делятся как бы на два плеча.
Дроссель на 3вольта и 5вольт - рядом с каждым два конденсатора и обвязка между ним шим контроллер.
У меня материнка есть, и на ней нет того что сказано выше кроме двух стоящих возле коннектора питания дросселя,
я так понимаю что это и есть дежурка.
Вообщем вопрос, как их реально определить, как они на схеме обозначены, и как их найти без схемы. У меня на мать приходит 19В а рядом на дросселях питание 3 и 5 вольт появляется только в момент нажатия кнопки включения (это секунда всего и потом выключается плата).
Вообщем как их определить эти дежурки на схеме и если нету схемы.
2. Микросхема bios (флэшка биоса), тоже вопрос сложный - как она маркируется на плате, как на схеме как её вообще найти?
Прошу не гнать вон, а показать или рассказать, может какие полезные каналы на youtub.
 Заголовок сообщения: Re: Что, где и как?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 13:42
накуй ютуб, лучше Хововиц и Хилл - исскуство схемотехники почитайте
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 13:52
Их 3и тома, я их пока прочту и въеду меня с работы уволят, работаю в сервисе. Но что касается глубокого ремонта - я не берусь, ибо знаний не хватка.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 13:57
на всех крупных элементах (шимы, полевики, чипы и т.д.) есть маркировка. Вбиваете название в гугл - узнаете что это за зверь.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 16:20
Надо посмотреть все ролики про прогрев (особенно в духовках , микроволновках на утюге , на спиртовке и зажигалке)
Учить ничего не надо, с работы все равно выгонят или клиенты прибьют....
Даже платформу не пишите, здесь все телепаты ....... :-) :-)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 16:36
новичок на этом форуме должен уметь хотя бы
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
а если вы элементарные вещи даже не знаете, то сначала изучать их - сюда рано еще
это все равно что школьнику преподавать высшую математику, когда он еще таблицу умножения не знает, да и простая арифметика с трудом - бессмысленно
либо кропотливо учитесь, либо меняете профессию - все как обычно
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 17:04
Да при чём тут платформа, я создавал тему не давно, по поводу не включения:
Тема
Но ничего толком там не сказали, и вы тоже писали в теме.
А что и где мерить я не знаю.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 17:49
Я думал это 1-апрельская шутка :(
Если эта тема для вас потёмки, то лучше менять профессию
viewtopic.php?f=232&t=103364&start=0
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 00:20
Когда-то и я подобными вопросами задавался, наверное. Но практика + постоянное впитывание инфы (особенно с этого форума), исправили ситуацию. Не слушайте вышеотписавшихся. Они такие же были, просто уже не помнят того момента.
Не бьешься - не добьешься. Без труда не вытащить и рыбку из пруда. И т.д.
По последней ссылке много хорошей, полезной информации. Читайте профессиональные форумы. Но для начала в обязательном порядке заучить/зазубрить что такое транзистор, какие виды бывают, как проверить (особенно полевой транзистор). Учитесь читать схемы.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 02:22
а как устроились?
Зарегистрированные пользователи: cunamis, Google [Bot], Yandex [Bot]
