Текущее время: 16 апр 2026 12:56
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 16:08
Доброго всем!
Имею интересный случай. В штатном режиме со вставленной батареей подключаю БП, PQ9, 10 открываются (правда, меня смущает, что на затворах висит 26 вольт). На затворах PQ12, 13 ровные импульсы, батарея начинает заряжаться. Так может происходить бесконечно долго до тех пор, пока не попытаемся запустить ноут. Нажимаем на кнопку питания, PQ9, 10 тут же закрываются (на затворах падает до 0), батарея, естественно, заряжаться перестает, на В+ остается только напряжение батареи и ноут стартует нормально, поскольку батарея заряжена.
Пробуем включить ноут с вытащенной батареей. Включается, через некоторое время выключается. Бессистемно. Может выключиться через 3 секунды, может через 2 минуты. Причина выключения - короткое (до нуля) исчезновение напряжение на затворах PQ9, 10. Пропадает, и тут же восстанавливается.
Пробуем включить только от батареи. Батарея вставлена, БП отключен. PQ11 открыт (причем на затворе 18в), на В+ напряжение батареи. Ноут включается, через некоторое время выключается. Бессистемно. Может выключиться через 3 секунды, может через 2 минуты. Причина выключения - короткое (до нуля) исчезновение напряжение на затворе PQ11. Пропадает, и тут же восстанавливается.
Чем может быть вызвано такое поведение? Заниженное сопротивление во вторичных питателях? Тогда, почему выключения такие бессистемные?
ЗЫ ШИМ чарджера поменял.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 19:21
А его цепи все проверены, номиналы резисторов соответствуют измеренным?
