Текущее время: 17 апр 2026 07:19
 Заголовок сообщения: БП ноутбука плохо работает
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 14:27
БП от Acera. Lite On 19v 3.42A. Мультиметром показывает 19v, но ноут от него не включается. От другого БП все норм. Подскажите где искать проблему в БП.
 Заголовок сообщения: Re: БП ноутбука плохо работает
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 14:44
нет в зарядном мы думаем
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 14:49
Нужно вскрыть БП и проверить все электролитические конденсаторы.Обратить внимание на вспухшие конденсаторы - их заменить,а у остальных проверить ESR.После этих действий,я думаю,БП заработает.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 14:52
Вздутых нет. ESR сейчас проверю
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 15:31
Там впринцепе большой кондер 400v 120mF чуть-чуть поддут. ESR показывает 109 вместо 120. Существенно ли это. Просто замены нет, не знаю или стоит искать.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 15:42
Попробуйте заменить его,хотя-бы временно,для проверки.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 15:55
напряжение БП замерялось при включенном в компьютер ?
если раздут высоковольтный кондер, то так и будет -19в есть, но без нагрузки
замените его
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 16:23
Спасибо. Как найду кандер заменю. О результате отпишусь.
