Текущее время: 15 май 2026 05:42
 Заголовок сообщения: Asus k750ja (x750jb rev 2.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 19:59
После КЗ выгорел мультик (IT8528E-AXS) был заменён на IT8528E-AXA после нажатия на кнопку загорается лампа и всё....пост карта даже не загорается (питание не доходит). Куда копать? мульт не тот? или что-то ещё сгорело? схемы нету....
 Заголовок сообщения: Re: Asus k750ja (x750jb rev 2.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 22:19
Если реагирует на кнопку, то как минимум мульт отрабатывает команду включения. И если пайка мульта качественная (без недопаев и соплей), то биос сперва прошить. Так же ощупать плату на предмет неадекватно нагревающихся деталей.
А где КЗ было?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 12:52
По тупости был подключен шлейф матрицы при активном БП вот и получилось КЗ...после которого пошел дымок из мультика...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 16:50
Теперь дежурку колупайте.
Вообще, найти КЗ по силовой линии - проще некуда. Если по силовой КЗ нет, то шманайте шимы и LDO всякие.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 10:50
RTD2136R смотрите, ее в первую очередь выносит в таких случаях
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 13:52
Спасибо! Заменил её и аппарат ожил!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 11:52
Подскажите куда копать мат. плата x750jb нет подсветки матрицы.
RTD2136R перепаивал 2 раза новые с разных партий, мультивик IT8528E-AXA новый, Питание
35 PWM System PWM Signal Input плавает от 0,1 до 0,8V при замере мультиметром на переменке
36 LED_EN LED enable pin(+3,3V Input)
37 NC No Connection (Reserve)
38 VLED LED Power Supply 19,2V
39 VLED LED Power Supply 19,2V
40 VLED LED Power Supply 19,2V
БИОС шитый с этой темы: viewtopic.php?f=386&t=101059&hilit=x750jb Сервисный
Матрица на других буках запускается, все замеры проходил мультиметром на разъеме матрицы
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 14:35
К вышесказанному
35 PWM System PWM Signal Input замерил осциллографом, при старте импульс 0,5v 5мс и дальше тишина.
посмотрел по распиновке мультивика вроде 31 нога туда идет, на ней стабильно 3,3v (могу ошибаться, распиновка где то случайно найденая...) На RTD распиновку не нашел. Куда копать....?
