Текущее время: 09 апр 2026 12:02
 Заголовок сообщения: SAMSUNG R538. Без признаков жизни.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 03:24
Всем привет ! Намедне принесли SAMSUNG R538, жалобой без признаков жизни. Сразу начал с бп. БП действительно был дохлый, надуло сетевой лит. Заменил, включил и упс, ноут всё равно мёртвый. Вскрыл, проверил джек всё нормально. Начал проверять напряжение и в итоге оказалось что все мосфеты заперты. При выключении питания, напруги на них появляются. По ходу нет дежурки. Материнка Bremen -ul. Rev:1.1 (091224)-3. Схему на данный девайс не нашёл,по этому не знаю где искать дежурку. По схеме которую я нашёл ближе к моей версии (Samsung BREMEN-UL (BA41-01223A) rev.1.0), должен стоять контроллер RT8205AGQW, но он здесь отсутствует. Далее в тупике. Подскажите правильное направление поиска, а также ссылку на схему данного аппарата. Заранее всем благодарен.
P.S. Ноутами занимаюсь по мере поступления, прошу сильно не пинать. Занимаюсь ремонтом сложно бытовой техники. Оборудование для ремонта и опыт имеется.
Заранее всем благодарен за помощь в решении проблемы. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R538. Без признаков жизни.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 11:08
все там присутствует
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 11:25
Я тоже так думал, но отсутствует даже позиционное название этого контроллера. Могу сделать фотки, может подскажешь где оный находится. Я лично нечего не нашёл и не могу найти. Позиционное обозначение у него U507, но такого я не нашёл. Будь добр, если помнишь по памяти, подскажи где он находится. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 11:30
Если оборудование и опыт имеется, то уж дежурку можно найти, даже если поочередно все микросхемы загуглить (а если учесть что там должно быть 2 дросселя недалеко от нее - то поиск займет минуту) - иначе тут с вам надо неделю сидеть, а вы наверное зарплату платить не будете)
начинающие тут такие
viewtopic.php?f=232&t=87309
по фото не чинят - вроде мастера с опытом (пусть и в другой сфере) должны понимать; так же можно сообразить, что то, что в схеме, и то, что по факту может отличаться - ведь бывают аналоги
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 11:56
около разъема ODD оно
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 12:24
Да опыта у меня предостаточно. Системники делаю на ура, их чаще всего приносят. Ноуты тоже часто носят, но с мелочёвкой, по этому и опыта ремонта по ним у меня мало, иначе не создавал бы тему. Также являюсь модератором на крупном радиотехническом форуме. Это я о том, что я имею понятие в ремонте.
Вроде она. Позиционное название затёрто. На контроллере тоже хрен что разберёшь. Там кроме вышеописанной, может стоять и аналог TPS51125. Щас буду смотреть. Спасибо за подсказку. Как токо что то нарою, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 13:03
Всё вычислил. На 16 pin контроллера короткое и обрыв токового датчика 3R3. Контроллер под замену. Всем спасибо за помощь.
