Текущее время: 16 апр 2026 16:45
 Заголовок сообщения: Коза в процессоре?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 14:14
Добрый день, уважаемые гуру!
Заплутал в трёх соснах, направьте на путь истинный :)
Бук Toshiba Satellite L755D-A1K, плата Quanta BLF (DA0BLFMB6E0), нет инициализации, на кнопку реагирует, индикатор горит, вентилятор не крутится, изображения нет, через некоторое время сам выключается.
Пошел по последовательности запуска, дошел до запуска напряжения +1.2V_VDDPR (дроссель PL15, схему прикрепил). Собственно напряжения этого нет, измерил сопротивление по этой линии на дросселе - нашел козу (между щупами 0,4 - 0,5 Ом, на дросселе 0,5 - 0,6 Ом, тестер - китай). Снял проц - коза пропала. Включил без проца - 1,2V на дросселе появились. Ну, думаю, виновник найден.
Решил продкинуть другой проц, но совместимого (с ядром Liano) не нашел. Нашел с таким же сокетом A8-4500M (Trinity), думаю, для проверки отсутствия козы - сойдет. Ставлю - получаю опять козу на PL15.
Задумался, а короткое ли это? В схеме написано, что ток по этой линии AVG 4.9A, PEAK 7A. При напряжении 1,2V получается сопротивление нагрузки 0,24 - 0,17 Ом. Мой тестер вряд ли покажет такое сопротивление, может столько там и есть, т. е. в пределах погрешности измерений.
Начал копать в сторону источника этого питания. Может, нагрузку не держит? Поменял ШИМ G5602R41U на такой же - безрезультатно, поменял транзисторы и верхнего и нижнего плеча - безрезультатно. Проверил всю обвязку ШИМ, сверил каждую ногу с даташитом - все ОК, все условия для запуска вроде есть, энейбл есть, а импульсов на затворах транзисторов нет, как будто в защиту от к.з. уходит. Даташит на аналог - RT8202 - во вложении.
Уже напаял резистор на 2,2 Ом в качестве нагрузки (со снятым процессором) на эту линию питания - ШИМка запускается, все хорошо. На меньшее сопротивление резистор под руку не попался, да и время было уже под утро, не было сил искать.
Помогите, пожалуйста, разобраться короткое это или нет. Вроде не попадались мне камни с таким низким сопротивлением. Если короткое, то почему и с исправным процессором тоже короткое, а без него все в порядке? В общем запутался я...
quanta_blf,_blfd_r1c_schematics.pdf [1.52 МБ]
RT8202.pdf [365.51 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Коза в процессоре?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 14:19
во-первых:
ошибаетесь. ищите Ax-3xxx серии. то есть лиано. этот не заработает...
во-вторых: питание проца чистое? с процом питание проца есть? соответсвует номиналу? попытки поднятия есть?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 14:28
Благодарю за ответ.
То что он не заработает - это ежу понятно. Питание-то с ним должно подняться, если в родном к.з., а этот заведомо исправный (распиновка ног должна быть та же).
С процем есть питание на других его линиях (PL8 +VDDNB_CORE, PL9 - PL10 +VDD_CORE), а на этой (PL15 +1.2V_VDDPR) - нет.
По теории с высохшим электролитом - сейчас посмотрю без проца (с ним не поднимается) по этой линии осциллографом - отпишусь, хотя без нагрузки может быть и чистое.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 14:38
Попыток поднятия с процем не видно, ни на дросселе, ни на затворе верхнего плеча. Без проца пульсации на фильтрующем конденсаторе около 50 mV.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 14:49
Если энэйбл есть, на 16-ой ноге тоже, питание на 2-ую приходит, тогда для чистоты эксперимента - поменять дросель и кондер сглаживающий на заведомо исправные. если не заработает - искать подходящий проц.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 16:44
Да, энейбл 2,7V, на 16-й ноге около 19V, при запуске просаживается до 0,91V. Я вот тоже думаю, что кроме кондера и дросселя уже и менять-то нечего. Спасибо большое, буду пробовать, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 17:46
был макбук 1278 с i7 проц по питанию был 0,3 ома, думал тоже КЗ -пробит, но нет, оказалось рабочий, так и надо, дело в другом было
кстати на такой же плате i5 звонился в оммах
узнать точно можно если сравнивать сопротивление точно с таким-же рабочим
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 17:58
Благодарю за информацию.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 22:06
Замена дросселя тоже ничего не изменила, емкость конденсатора и его ESR проверил - в норме, все равно заменил - безрезультатно. Процессор заказать, что ли...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 22:33
ошибочное мнение... они по разводке питания сильно отличаются... ищите ллано.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 23:05
Вот как... Благодарю за информацию. Уже все буки перебрал, что в ремонте, всех знакомых опросил, у большинства Интел. Придется заказывать, значит. Партсдирект обещал в понедельник-вторник привезти. Как приедет - обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 17:47
В общем приехал процессор, поставил, сопротивление у него по этой линии около 47 Ом. Бук ожил, всем большое спасибо, вопрос решен.
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
