Текущее время: 17 апр 2026 01:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: aser aspire e1-531 (Q5WV1 LA-7912P REV.2.0)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 15:36
Принесли с причиной нет изображения, клиент говорил, что после 10 мин изображение появлялось и ноут нормально работал ( у меня запустился один раз )..... Напряги все есть, менял проц, менял хаб, шил мульт... флешки ешё не трогал..... кстати с другой оперативкой, либо циклическая перезагрузка, либо запускается и выключается..... запутался((((((((
 Заголовок сообщения: Re: aser aspire e1-531 (Q5WV1 LA-7912P REV.2.0)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 15:43
А флешку проще всего прошить...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 22:38
Попадался такой со слетевшим биосом. Шейте флешку.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 23:37
Ставь по одной, например на 2 гига.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 00:40
Что то не припомню случаев, что бы дохлый биос давал изо через 10 минут. За то там есть прекрасный господин, который любит не давать изображение и от случая срабатывает на прогрев.
Микросхема ATI 216-0833000 HD 7670M.jpg [ 538.29 КБ | Просмотров: 9036 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 09:22
Из штук 20 еще ни один на прогрев не повелся ))))))
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 09:36
la-7912p либо с нвидией либо uma
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 09:43
У меня "повелся" один - были артефакты, после прогрева - ноль изо. (Да, и кстати, там нвидия :-) )
Зато 7912 были с отвалом пятаков под хабом - корпуса у Е1 хлипкие, ходуном ходят...
Про прошивку тоже поддерживаю, возможен "самопрогрев" флешки биоса.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 10:23
ReasonX у меня видео моста нет, видяха в процу....... буду пробовать шить
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 10:31
Vladimir1112 я и ставил по одной..... пробовал на гиг, на 2, перезагрузка, а вот с родной нормально пашет только нет изо и ещё заметил.... если включить с HDD постоянно мигает светодиод загрузки
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 05:47
Там, по-моему, только обе флешки шить надо. Ищите дамп по форуму именно под вашу ревизию платы (от другой не подойдет), обычно выложены сразу оба дампа в одном архиве.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 11:23
На версии e1-531 и e1-531g (без видео и с ним) идет одна и та же прошивка; ревизии плат роли не играют - сайт асера различий не делает
поэтому шьется все без всяких заморочек и шаманский действий - флешки замените
viewtopic.php?f=385&t=94535
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 17:59
Andrey Bogdanov (Doc) так флешки 2 , прошил ту что возле мульта(а файл один)..... изо нет , перестал перезагружться( теперь с любыми ОЗУ работает )
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 18:10
я уже понял))
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 18:46
прошил, но ничего ((((((( изо как было, так и нет....... только теперь с хардом лампочка не моргает
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 18:59
лампочки это к домохозяйкам
тут посткоды смотрят - например если есть отрыв под хабом, реакция на прижим;
флешки 2 - я разве пишу, что одна; и в архиве по ссылке 2 файла; шить надо в другие микросхемки флешек для "чистоты эксперимента" - раз уж у вас иногда периодически запускалось
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 19:31
да вот пост карты нет(буду искать) (((((((( прошил две, просто в архиве написано МУЛЬТ и я сначала подумал, что прошивка на мульт, потом посмотрев объём понял....... ещё заметил с подключенной батареей если передёргивать бп в динамиках есть звук( типо подключение зарядки )
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 15:19
нужны нормальные дампы на bios... короче фишка такая..... на старых фоешках записан новый биос ( всё включается но нет инициализации), попроюовал записать на новые флешки старый дамп ( в перезагрузке ) взял выпаял флешку на 8метров на который записан новый биос и поставил флешку со старым биосом ..... ноут включается, на матрице. что то происходит но изо нет, но зато появилось изображение на внешний монитор, бук грузится нормально
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 18:24
господа спасибо всем, кто откликнулся, прошил отсюда viewtopic.php?f=50&t=91895 и всё заработало :ya_hoo_oo: :dan_ser: :bra_vo: :co_ol:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 02:28
А вот и нифига, не работают дампы от одной ревизии платы на другой.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 09:41
а точнее? и с моделями ноутов - можно тупо же по сайту сравнить
и что под ревизией подразумевается Rev 1_0 rev 2_0 или q5wvh / q5wv1...
вот простой пример
http://remont-aud.net/board/planshety_i ... -1-0-11907
Motherboard - Q5WVH LA-7912P Rev 1.0
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=27308
Acer v3-571g Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0
как видно - разные модели, разные ревизии напрочь
а прошивка на сайте асера одна и та же Q5WV1221 ) аналогично и под паккард с гэйтвеем - там логотип уже есть, по dmi выбирается
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 12:53
Rev 1.0 и Rev 2.0
С сайта асера прошивка вообще не канала, только дампы с форума. И шить при этом надо обязательно обе флешки.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 12:55
Хотя может там были другие отличия. У меня была такая плата одной ревизии, сначала прошил дампы с форума под другую ревизию - не заработало. Потом нашел дампы под свою ревизию, прошил и все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 13:13
Это ваш частный случай, которому можно найти объяснение при большом желании - может нарезали криво )
еще раз - прошивки на сайте рабочие, шил ими и пакарды и асеры и привязок к плате я не вижу, либо нужен четкий пример
а частные особенности связаны с полудохлыми флешами, хабами или еще с чем-нибудь
по аналогии с la-589xp и 5 мин работы, люди шьют тыщи дампов, потом говорят "вот этот стопудово рабочий", при этом другим он не помогает ) и при этом же на сайте чистые рабочие прошивки, вывод как бы очевиден
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 22:27
Всем привет! Из моей практики. Пришел в ремонт V3-571G с платой LA-7912P rev 2.0 с цикл. перезапуском. Разобрал, осмотрел-следов залития нет, замерил питания-есть все, кроме видео проца. Проверил на рабочем проце и озу, все также. Принялся за биос. Скачал rev 1.0, зашил, не помог. Нашел rev 2.0, бук завелся. Флешки на другие не менял. Так что видимо есть разница в ревизиях.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 22:53
kOt-90 на этой ревизии любят умирать флешки меняйте мультовую флешку на НОВУЮ и заново прошивайте.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
