Текущее время: 16 апр 2026 12:56
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 17:33
Ноут после падения! И на процессорной и на дискретной видюхе при тесте 1 ФПС! Показывает что питание 0,85 В и частота 135 МГц ( на дискретном ГП) .. Всё перерыто вдоль и поперёк! Подскажите с чем может быть связано??
Если информация не достаточна, говорите - всё расскажу и покажу
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 00:09
А температуру утилиты какую показывают?
Думается, что после падения радиатор отошел от кристаллов. Тепло отводится плохо, как результат - сброс частоты, уменьшение питания, чтоб не перегревался.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 00:27
Ну не настолько же...
Я думаю стандартная схема, разбираем и РЕБОЛИМ ВСЕ!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 02:08
А разгерметизация теплотрубки и утечка теплоносителя даст такой эффект?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 03:11
Я ставлю под вопрос саму возможность столь сильного тротлинга. Ну не видал ни разу, а ведь уже столько раз и СО на тестах не прикручивал и куллер забывал подрубить...
Он просто бы в термозащиту ушел и все.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 07:04
Была подобная проблема на матери Intel lga775 только с прцом оценка любого проца была 1, север сняли отреболили пофиг, пятаки все на месте, но трещина была между слоями..
вы уверены , что все напруги и шины работают правильно? проверьте сопротивления по питаниям и шинам на кондесаторах по отношению к массе, с обратной стороны платы (под чипом)
P.S Мне помогло я купил новую мать. Хотя если бы это косалось ноута я бы попробовал найти контр точки и соеденить их через перемычки (если это питание) или через кондеры (если это шина)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 16:16
Температуры все в норме! Исходя из этого возможность неисправности СО на столько мала что практически невозможна!
По поводу напруг... ну тут одно могу сказать, Ноутбук функционален полностью, ибо Тест процессора пройден на ура, но вот как бы вся загвоздка очень локальна! По какой то причине именно на ГП не поднимается рабочее напряжение((( Вот это собственно и смущает! Как бы тут двухсторонняя проблема, это что то с ГП и поэтому частота не поднимается и следовательно напряжение или это что то с питанием и поэтому не поднимается частота.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 16:27
Че делать, проверьте VID, махните ШИМ, отребольте GPU. Можно сразу отреболить ГПУ,
