Текущее время: 16 апр 2026 14:39
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 21:06
Здравствуйте ув. мастера. Такая проблема. Есть данный ультрабук. После ремонта в одном из сервисов приклеили рамку, приклеить громко сказано.Налепили на обычный канцелярский двухсторонний скотч + погнули, к тому же между матрицей и рамкой люфт(пустота точнее). Сама рамка алюминиевая.
Собственно хотел посоветоваться у более опытных мастеров, что в таком случае делаете.
Как приклеить так на совесть эту рамку. Есть в наличии различные резиновые клея + скотч ЗМ двусторонний, но что-то мне кажется, что скотч тоже не потянет силу изгиба алюминия, а клей не хотелось бы заливать, хоть безобидный, но все же если разбирать придется отдирать долго.
На счет пустоты между матрицей и ободком, думаю просто уплотнитель добавить.
Подскажите, кто и что в таком случае обычно использует.
Буду благодарен за все советы.
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 21:07
З.Ы. Вот такая рамка примерно если что
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 01:50
Термоклей точечно бугорками по периметру. Если нужно будет разбирать, то с подогревом этих мест феном.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MXAlexx, Yandex [Bot]
