Текущее время: 16 апр 2026 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 23:04
Ноутбук Asus K52F при попытке ремонта был не правильно подключен модуль питания к основной плате.
На фотографиях обвиден штекер который был не правильно подключен к материнской плате. На данный момент при правильной сборке плат и подключении БП, БП уходит в защиту, судя по напряжению на входе штекера питания. Сам БП исправен, проверен на другом ПК. Схемы на эту материнку я не смог найти. Подскажите пожалуйста, что я мог сжечь, что БП уходит в защиту при подключении к схеме?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 23:14
ой, почти всё... такие неправильно подключенные платы к52й серии у нас ласково называют "перевертыши"... трудноподъемные. обычно дохнут сетко-ридер на паверборде, на основной плате дежурка, шимки, запитанные от 5В (т.е. все практически), часто мульт, хаб/юг.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 23:25
Спасибо понял, что это неподъемная работа и проще купить новую материнку! А на поверборде нужно заменить квадратный чип, чтобы ее ожевить?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 23:27
Это сеть если не заработает иль будет греться тоже под замену.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 23:30
А процессор мог сгореть? Сегодня проверил планки памяти. Одна не работает.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 23:31
маловероятно, но всяко может быть.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 23:34
Горе я "мастер"!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 23:49
Все бывает. Даже опытные люди косячат.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 23:58
Это сеть с кардридером в одном флаконе... на перевертышах дохнет в 90% случаев... иногда красиво, с фейрверками :-)
можно просто снять на крайний случай.
lavaed, проверьте, если верхние ключи в питальнике процессора пробиты, то и процессору могло прилететь... хотя, обычно на перевертышах выживали.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015 00:42
Попадал,когда уже отдавать надо было :-) ,а так,да,проще наверное мамку купить
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 22:58
Я все таки решил искать пробитые и сгоревшие эллементы. Схемы нет. Поэтому ориентировался по схеме от k52n http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Я не опытный новичок. Поэтому тыкните пожалуйста носом где надо щупы тыкнуть. На материнке оказался пробит мосфет p1203bv и шим rt8202a завязанный с пробитым мосфетом. Шим звонился на землю в кз с первой ноги vout. Поэтому я решил, что он не исправен. У меня есть вопрос по поводу этой пробитой связки. За что она отвечает? И второе место на плате где звонится кз на землю это выделенный участок. Убирая перемычку кз пропадает. Второй вопрос куда идет цепь звонящаяся в кз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 23:24
viewtopic.php?f=33&t=113423
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 23:58
дядя Саша писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=113423
Спасибо за ссылку. Полевички они же mosfet целые в зоне обведенной розовой линией. Коротышка где-то за перемычкой!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 22:11
Люди с опытом ну подскажите пожалуйста что за узел обведен у меня рядом с процессором? Зашёл в тупик. На плате ничего не видно, а схемы нет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 22:20
это линия +VTT_CPU. шимка с обратной стороны платы RT8202.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 23:12
Спасибо добрый человек! Вы в очередной раз выручаете меня. Вот только На схеме от asus K52 n я такой обвязки не нашёл. Где я могу наглядно изучить подобную обвязку?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 23:38
Берете и ищете даташит на шим. листаете до типовой схемы включения и изучаете.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 23:40
Все, нашел что за линия такая в кратком пособии для начинающих!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 23:42
Дядя Саша к Вам с уважением, но на типовой схеме выше упомянутый шим с двумя полевичками, а тут у меня их три.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 23:47
там 2 параллельно стоят... можете считать одним.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 23:49
Только что сам так и подумал!)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 02:40
Вопрос может и глупый, но необходимый...... При прозвонке процесс снимали? если нет, то снимите и прозвоните еще раз.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 16:58
И с процессором и без по выходу линии VTT_CPU она же я полагаю 1.1VSUS, кз. Может ли это быть из-за хаба HM55?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 20:30
это с разорванными перемычками?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 22:19
С разорванной перемычкой со стороны мультика. Положительным щупом на площадку со стороны нагрузки мультиметр показывает кз на землю. А после этой площадки контакты уходят мне не известно куда, т.е. я не понимаю, что там в нагрузке коротит на землю.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 22:11
:sh_ok:
мульт-то тут при чем? надо перемычки в сторону нагрузки разорвать (это те, что у вас на фотке помечены КЗ). и померять со стороны нагрузки и со стороны ШИМа. сделать вывод с какой стороны КЗ.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 22:39
Дядя Женя спасибо, что не оставляите меня! Когда я разомкнул перемычку, которая помечена как кз, короткое замыкание не исчезло со стороны нагрузки. Я стал дальше смотреть на материке, куда идут контакты. Так вот, что я написал со стороны мульта, так я обозначил сторону материнки, и вот на этой стороне есть ещё одна перемычка, которая на фото у меня так и подписана "перемычка". Вообщем разомкнув ее , кз на перемычках до неё пропало, а на ней со стороны нагрузки осталось. И вот сижу третий вечер и меряю, что прийдет в голову без разбора, потому-что не понятно, что там в нагрузке может быть.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 23:27
Вот уже 3 раз перечитываю тему и решил вставить свои 5 копеек, много написано про кз по линии VTT_CPU, а так то в Омах если сколько там? Ибо по факту на этой линии обычно очень маленькое сопротивление, по моим наблюдением бывало и 1.5Ом и это было нормально... Снятие проца в данном случае мало что даст ибо питание сие идёт через хаб и зачастую именно он и был виновником. Диагностику надо выполнять в определённой последовательности ибо так проще и идти от простого к сложному, в вашем случае я бы в первую очередь снял ВСЁ что только можно (периферию), оставил проц, память, мульт, хаб и начал бы копать...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 23:37
это линия +VTT_PCH (после перемычки)
1,5Ом по VTT 5й серии хабов как-то не наблюдал ни разу... скорее таки хабу хана.
там еще 3 перемычки есть с +VTT_PCH на +VTT_PCH_ORG и с нее на +VTT_PCH_VCCIO (по фотке они с той же стороны платы чуть ниже и левее, практически напротив мульта), и с +VTT_PCH на +1.05VM_ORG (по фотке она со стороны левого верхнего угла хаба)... можно поразрывать и точнее определиться где проблема...
А можно с ЛБП 1В подать с ограничением по току и пощупать хаб... думаю будет калиться.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 15:48
В очередной раз спасибо Дяде Жене, что направил в верном направлении для замеров. На данный момент разомкнуто пять перемычек; jp8204 jp2601 jp2602 jp2603 со стороны установки мульта на плате и одна jp2701 с противоположной стороны. Все значения замеров относительно земли. Фото с замерами прилагаю ниже.
