Текущее время: 16 апр 2026 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SONY Vaio SVE14A190X висит на заставке
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 21:32
Имеется два аппарата привезенные из США. Sony Vaio model SVE14AA12l, product name : SVE14A190X, мать: MBX-273, процессор Intel Core i7-3612QM SR0MQ, видеокарта : amd 216-0833000. Один ноут включается и висит на заставке биоса "Vaio", а второй запускается, грузится система и быстро вырубается, при этом кулер работает на всю мощность. Собственно вопрос, нет ли типовухи у этих ноутов? Видеочип может быть причиной?
 Заголовок сообщения: Re: SONY Vaio SVE14A190X висит на заставке
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 21:51
хард диск проверь
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 08:00
Винт не при чем, с загрузочной флешки результат аналогичный.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 12:02
биос прошил с дампа ?
озу проц заменил ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 12:07
кулер был закрыт валенками ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 12:10
винт вообще отключи !
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 12:22
шей биос и там и там
очень редко, висяк, проблема хаба
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 13:30
Озу, проц менял, веник отключен, кулер был без валенок, но не факт, что до меня кто-то не вичистил. Буду шить биос на обоих, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 15:23
Где бы еще дамп скачать, на форуме не нашел.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 15:28
можно фото матплат ? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 15:30
чтобы духовный связи было :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 18:30
Фотки материнки
IMG_3294_новый размер.JPG [ 450.98 КБ | Просмотров: 2754 ]
IMG_3292_новый размер.JPG [ 503.32 КБ | Просмотров: 2754 ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 18:37
вырубается ....как? совсем отключается ? или рестарт и опят грузит систему ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 18:40
если зарядчик одно то другую пример
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 19:07
Ноут включается, после 13-14 сек кулер начинает работать на всю катушку буд-то перегревается то ли проц, то ли видяха, но реально на ощупь все в норме. После 1мин 20 сек ноут вырубается совсем.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 19:08
в это время изо есть ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 19:10
изображение есть все время и без артефактов
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 19:19
может трубка сдох ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 19:21
viewtopic.php?f=232&t=40713&p=226816&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83#p226816
viewtopic.php?f=232&t=39597&p=219651&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D1%83#p219651
1
Тепловую трубку можно проверить очень легко, направив струю горячего воздуха с одного конца и контролировать изменение разброса темперы на противоположном конце трубки, разброс должен быть не большой, иначе из трубки вышел газ и она не рабочая.
2
нагреваете одну сторону , при этом держась рукой за другую, и если почти сразу горячо, то трубка в порядке
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 19:22
там между процом и трубкой паста есть ?
viewtopic.php?f=232&t=115224
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 21:59
У меня же два ноута, я могу с другого кулер поставить. Паста в порядке, это самособой сразу все проверено. Пальцем пробую проц и видяху - холодные.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 23:24
Биосы поменял местами, предварительно слив содержимое, результат тот же. Похоже биос не при чем. Одна машина по прежнему вырубается после 1мин 30 сек с жутким воем кулера, но кулера впорядке. Второй зависает на заставке, при чем если сразу нажать F2, то пишет "entering bios", но ничего так и не происходит. Кулер врашается тихо. Чипы не греются, но похоже POST не проходит какой-то контроллер что-ли.Есть пост-карта с LPC интерфейсом, но где на плате точки неизвестно.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 09:22
видимо хабы приказали долго жить
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 16:22
Какой хаб имеется ввиду?
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 12:24
И тишина...
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 13:29
Предистория ноутов известна? Были куплены как нерабочие на распродаже?
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 13:36
Насколько мне извесно, то передали родственники из штатов. Буки именные, покупались сестрам.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 13:39
По поводу платы, которая висит на заставке, снимите всю периферию которую возможно без пайки, оставьте только голую плату и кнопку включения. Результат?
По поводу второй, похоже на некорректную работу термосенсора, схема в свободном доступе есть, начинайте разбираться.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 17:21
сперва сделайте замеры на катушках , а биоси прошивать с дампа , может и пробуйте греть хаб, если все это вам чуждо и все равно не можете заменит чип хаба то вам лучше в сервис :)
