Текущее время: 15 апр 2026 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: ASUS Eee PC 1025C не включается c акб
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 12:18
EMB20N03V выгорел до тла
поставила новый .... даташит на него нашла ...НО так как выгорела плата не понимаю куда садить 1,2,3 контакт 4 на землю как я поняла ... 5,6,7,8 Vin вещественно
может кто нить вызвонить ... и подсказать...
Снимок (2).JPG [ 170.75 КБ | Просмотров: 2208 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1025C не включается c акб
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 12:26
viewtopic.php?f=31&t=64174&p=486740&hilit=1025#p486740
вроде на фото видно как и что там припаяно ...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 12:30
123 вместе 4 затвор (к керамике вроде идёт что над ним на Вашей фотке) 5678 вместе
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 13:37
нужен кусок схемы ...
4 завтвор куда можно припаять дорожки все выгорели ....
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 13:47
Нету меня ни платы ни схемы - ориентируюсь только на фото ...
Комментарий к файлу: вот что вижу
4.jpg [ 98.67 КБ | Просмотров: 2189 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 13:55
таже вигня все выгорело....
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 13:59
Должно с шимки управляться или с чарджера - хз как там это организовано ...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 14:07
Так на обеих фотках все прекрасно видно ! чего тут думать ! паять надо !
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 14:11
Вот наверное что то подобное там - http://www.icware.ru/pdf/0002273.pdf
с 40-й ноги на затвор верхнего ключа
А в глубину там ничего не прогорело ? Плата то многослойная !!!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 14:16
есть ДШ на зарядник, есть фото... под микроскопом черноту разгребаем скальпелем, убираем короткое на массу в межслой, и всё очевидно будя же :)
А может и не 40 нога, а 34 ! От них надо плясать ...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 14:17
[s]берем первую попавшуюся схему и по ней смотрим
у асуса почти все одинаково
http://www.informaticanapoli.it/downloa ... 201.2g.pdf
стр 34[/s]
не посмотрел на каком чарджере :smu:sche_nie:
Information is the most dangerous weapon of all...
Последний раз редактировалось TaG 08 мар 2015 14:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 14:24
О так там и BQ725 есть ... слона то я и не заметил ... отставить 40 и 34 ноги RT8168B !!!
BQ725 им управляет !!!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 16:55
BQ725 заменила результат 0... так и остается вопрос куда ее кинуть (4 ногу)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 16:58
Исходя из http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24725.pdf через резистор на 4 ногу BQ725
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 17:09
Вот так есть контакт с 4 ногой BQ725 ?
4.jpg [ 123.35 КБ | Просмотров: 2166 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 17:16
:ne_ne_ne: :ne_ne_ne: какую ногу?
по внешнему виду сверху видите 8 выводов у микросхемы, а их 3, и называйте вещи своими именами (сток, исток, затвор)...
эта ваша нога под номером 4 не и что иное, как затвор входного полевика... pdf на зарядник же есть, можно заглянуть куда там чего...
если межслойный переход с чарджера на затвор отгорел, то можете напрямую кинуть через 4k резистор на 4-й вывод шима (ACDRV)
Наташ, и почитайте ТЫЦь
и фото можно было бы выложить со снятым ключом, и проверить сопротивления стока/истока на корпус, а то мало ли прогар до второго слоя добрался (масса)
acdrv.jpg [ 34.87 КБ | Просмотров: 2166 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 00:19
smetankin (Сметанкин Владимир), там и первое фото из чужой схемы :men:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 13:21
после некоторых манипуляций случилось следущее...
на шимку дежурки rt8206a на 6 ногу не доходит Vin висит нас нем 1v ... не могу понять где пробито если подкинуть туда 18 v напрямую ноутбук вкл но потом отрубаетсся через 10-15 сек
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 13:51
p.s. чисто теоретически из за шимки проца rt8168 он может не доводить 18V до шим проца
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 13:05
Восстановили бы Вы сперва то что выгорело.... а потом питание проца и прочее искали ....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
