Текущее время: 04 фев 2026 01:47
 Заголовок сообщения: проблема с Asus K70AF
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 18:08
Asus K70AF мать K51AB rev 2.3. Стал через раз загружаться. Зависал на инициализации USB. После отключения в Биос usb legacy стал загружаться без зависания. Появилась проблема со звуком: сильный треск в динамиках в течении нескольких секунд при загрузке Windows 7 . Usb устройства периодически отваливаются и в диспетчере устройств стоит проблема с Standard OpenHCD USB-Hostcontroller. Есть подозрение ,что виноват южный мост, так ли это?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с Asus K70AF
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 18:43
А также может перестать - видеть CMOS BAT, нормально работать в дуале с памятью 6400, при этом на 5300 работает без проблем. Делайте диагностический прогрев южного моста, действия по результату.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 00:08
И чего вы ожидаете от ЮГа, что он изменит поведение от нагрева? Эти южники на фен в 1 из 20 случаев как-то реагируют, диагностируется. Только заменой.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 02:37
че?
