Текущее время: 16 апр 2026 04:13
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 01:41
В хламе нашел Sony TZ3...
Хочу приспособить к нему SATA винт или SSD.
Штатный PATA HDD сильно ушатан (тормозит) - нужно менять.
Стоит PATA ZIF-40 1.8" Toshiba MK1214GAH.
DVD подключен к USB.
SATA контроллер в юге 82801GBM отключен (не виден в устройствах).
На MBX-168 (судя по схеме) sata разъем имеется.
Вопрос: SATA отключен программно (BIOS) или аппаратно (страпами)?
Хочу попробовать BIOS от модели с задействованным SATA.
В каких-нибудь буках на MBX-168 используется SATA?
Кто-нибудь встречал такие?
Буду благодарен за любые подсказки.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 01:58
Тут по схеме вообще сата должен стоять... Значит где то он есть, и где то используется - как и Asus A6 с тем же 82801GBM - место под сата есть и в схеме есть, а работать не хочет и нигде конфиги нет чтобы с сата винтом был и биос оттуда взять. Так что х.з.
dce23_Foxconn_MS72-1-01_MBX-168.pdf [1.34 МБ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 02:00
Вероятно что там и клока нет на сата, опять же по опыту с А6 рассуждаю...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 02:18
На схеме есть страпы, касающиеся SATA клока.
Но как-то путано написано.
SATA разъем на 26 пинов:
Вложение:
CN-8-schm.jpg [ 54.98 КБ | Просмотров: 711 ]
А на плате не занят только 30-пиновый:
Вложение:
CN-8_mb.jpg [ 271.9 КБ | Просмотров: 711 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 02:23
Я об этом:
Вложение:
SATA_CLK.jpg [ 41.67 КБ | Просмотров: 709 ]
