Текущее время: 16 апр 2026 02:35
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 17:33
Всем привет! LA-6901P Rev 2.0, был в другом СЦ, пришел без EC контроллера, из начальная не исправность со слов клиента " При подключении ЗУ загорается индикатор сети" и ничего не происходит. Поставил ЕС контроллер, прошил обе флехи, что имеем при включении, при подключении ЗУ включается индикатор сеть LED 5, далее ничего не происходит, питания ни где не поднимаются, просто горит индикатор, на заряд АКБ ISL-6251 срабатывает, при подключении платы только от АКБ ничего не меняет, та-же песня.
А теперь замеры, Дежурка TPS51125A (В схеме RT8502B)
PHASE2 - 3.3 VALWP присутствуют
PHASE1 - 5 VALWP присутствуют
UGATE1 - 5 присутствуют
UGATE2 - 3.3 присутствуют
Смущает отсутствие LGATE1 LGATE2, при этом дежурные напряжения есть, на короткое не просаживает, поменял дежурку, результат тот-же
ENTRIP1 ENTRIP2 – 1.5v присутствуют
PGOOD – 5v присутствуют
VIN – 19v присутствуют
EC Контроллер (мульт) KB930QF A1
32 – ON_OF – 3.3v
VCC – 3.3v
67 – AVCC – 3.3v
127 – AC_IN – 3.3v
102 – EC_ON – 3.3V
121 – VR_ON – 0v (полагаю должно быть не менее 3 вольт)
15 – SLP_S5 – 3.3v
6 – SLP_S3 – 3.3v
100 – EC_RSMRST – 3.3v
16 – LID_SW – 3.3v
89 – FSTCHG – 0v (включает isl 6251, при подключенной АКб заряд идет но сигнал равен 0)
На кнопке включения питание 0, но на мульте сигнал EC_ON равен 3,3v, и спокойно доходит до Q7, линия не просажена.
Был поменян шим заряда ISL 6251, 2 раза менялся мульт.
Вроде бы вся не исправность попадает по EC контроллер, но он менялся на заведомо рабочие, есть подозрение на хаб, но как то не хочется в это верить.
Ваши предположения коллеги, ибо 4 неделя пошла мозгоклюйства.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 18:11
32 – ON_OF – 3.3v
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 18:25
32 – ON_OF – 3.3v
:sh_ok: Не внимательность с моей стороны. Как я так просахатил.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 18:28
Заменил D6, ситуация не поменялась, на кнопке появилось 3,3v, напряжение падает до 0 при включении, реакции ни какой! Просто постоянно горит индикатор сеть :-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 23:09
SUSP и SYSON подымаются?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 06:12
Страница 57 например, показано всё, не забываем про #. Начать так сказать с нуля :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 06:39
Это я знаю, проблема в том что, данные на схеме не совпадают с данными на плате в плане маркировки элементов
SYSON - 0
SYSP -3.3v
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 07:05
Схема кривая или pdf у меня её так отображает :) , неважно. Выводы мульта соответствуют. Питание, Acin, Lid, Spok,
PCH_RSMRST#, ON/OFF, PBTN_OUT#
и т.д.
Прежде чем менять всё подряд, произвести замеры.
Compal он и в Африке Compal. Обращать внимание на посторонние пайки, сами же пишите что плата б\у. Прогревастов дохрена, могли и Hub угреть, снести чего нибудь, если без мульта пришёл. А возможно и типичная подстава, клиент отказался от ремонта, сняли деталь и отдали без ремонта. Выше написал, начать с нуля - осмотр, замеры и т.д.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 07:47
и т.д.
Пробегусь по ступенькам с нуля буду приблизительно искать точки замеров ибо больше ни как, это единственный вариант, кстати прогревасты обошли это плату стороной :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 16:17
Ноутбук завел, работает отлично, проблема оказалась в Q32 (K72F), он просто был пробит, по схеме c команды мульта он включает светодиод Led 5 (сеть), по сле его замены ноутбук за работал в своем штатном режиме!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 16:21
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 10:07
Тоже была беда с Acer 5750 LA-6901P rev 2.0. После другого сервиса, с гретым видео N13. Был в кз хаб, и мультик был не родной. Все заменил, дежурка появилась, на кнопке 3,3В, только вот не реагировал на включение, т.е. потребление поднималось с 10мА до 20мА. Светодиод реагировал на включение. SLP_S5 – 0v; SLP_S3 – 0v.
В итоге под HM65 с другой стороны платы был обнаружен нулевой резистор по питанию, который ушел в сопротивление.
