Текущее время: 05 май 2026 04:35
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70, не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 15:45
Помогите, Lenovo G50-70, платформа ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev: 1.0 нет запускается.
Работал от батареи, закрыли крышку экрана, заснул и больше не проснулся.
При приключении питания, не горит ни один светодиод. Батарея не заряжается. Дежурка есть 5.0 v дроссель PL304. Дежурка 3.3 v на дросселе PL303 звонится коротко на землю(так должно быть?) и ее соответственно нет. Питание на кнопке включения есть 3.3 v, при нажатии на кнопку падает до 1.7.и восстанавливается.
Флешка биос QH64-104HIP – 8-я и 4-я нога звонятся на землю.
ШИМ NCP 81101
Мульт Lenovo IT8586E
Конролер заряда bq737
В чем может быть причина, помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70, не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 21:51
Дежурные 3 вольта не должны звониться на землю, смотри их ключи.
Также как и 8 нога биоса -она же 3 вольта тоже не должно звониться.
Но ты сперва разберись с кз по 3в дежурных.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 15:30
снял перемычку PJ303, которая идет после дросселя PL303 дежурки, напряжение появилось 3.3 v на дросселе и кз ушло с дросселя. На флешку биоса на 4 и 8 ноге кз осталось, снимал мультик и саму флешку биоса не помогло. куда дальше копать, помогите?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 16:25
А далее следует поиск КЗ при помощи ЛБП. 1вольт 1 ампер подаём на 8 ногу флешки и смотрим, что греется. То что нагрелось меняем (осторожно с напряжением, больше 3в не подавай, да это и не нужно) :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 12:46
аналогичная ситуация на G70-70 AILG1 NM-A331, по 3,3 В КЗ, подал 1 В 5А - греется проц!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018 20:55
Такая же ерунда. NM-A331, по 3.3v - КЗ, - греется SR23Y (вернее хаб в нём)
