Текущее время: 12 апр 2026 17:00
 Заголовок сообщения: Asus x50sl нет полного старта.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 15:52
Материнская плата F5SL. rev2.0
Принесли нет старта, при нажатии на кнопку иногда доходит до мигания единоразового всех индикаторов после которых дожен быть вывод изображения, но нечего не происходит и выключить с кнопки нельзя.
Подкинул посткарту, выдает ошибку с постом 03. Искал значение вроде бы вот это Запрещаются операции: контроля четности, обработки прерываний NMI,
запуска видеосистемы и блокируется работа контроллера ПДП.
Инициализируется область данных текущего выполнения BIOS и POST.
Кто сталкивался подскажите в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x50sl нет полного старта.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 15:59
На видеочип дунуть надо...
Должен атреагировать...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 16:00
Батарейка стоит кстати?
3V есть на ней?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 16:02
Дул реакции нет.
Хочу так же заметить что на чипе видиокарты не было прокладки она была заменена на термопасту и никаких изоляционных элементов между конденсаторами и системой охлаждения чипа не было.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 16:06
3V есть на ней?
Так точно имеет место быть.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 20:46
Не давно была плата F3SA
Поведение такое же...
Заметил что калится сетка,сдул её.он ожил.
