Текущее время: 09 апр 2026 21:19
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 16:52
Помогите найти в чём проблема на ноутбуке Acer плата LA-5911P нет +1.5v на оперативную память. какая микросхема отвечает, или формирует +1.5V
По схеме видно что микросхема 51117 должна выдавать +1.5V на 14 контакте но у меня почему то выдаёт 4.63V
подскажите пожалуйста как решить эту беду.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 20:01
:sh_ok: никому этот шим ничего не должен.
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 20:16
Подскажите тогда какой шим формирует +1.5v
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 21:00
4-ая стр. схемы.
+1,5 = PU7
+0,75 = PU10
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 21:29
Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 21:39
Но да к я и говорю должно выдавать +1,5 шимка с позиционным номером PU7 но она не выдаёт почему хз на ней есть питание +5 на 4 и 10 выводе и на 14 выводе 4.63v и всё.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 21:53
дядя Саша писал(а):
4-ая стр. схемы.
+1,5 = PU7
+0,75 = PU10
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 21:58
А на 1 и 6 пинах что? На PJ15 что? PQ27 и PQ28 живы?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 23:09
дядя Саша, ТС совсем не понимает как работает шим, он почему-то уверен что это разновидность КРЕН
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 09:29
на PJ15 19v, на PQ27 19v только на 5,6,7,8 выводе, а на PQ28 нет не чего, А на шимке 1 вывод 0v и 6 вывод 0v
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 10:54
Artmax писал(а):
на шимке 1 вывод 0v
У вас нет разрешающего сигнала на запуск ШИМ. Разбирайтесь с этим.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 12:44
sasha271289 писал(а):
Artmax писал(а):
на шимке 1 вывод 0v
А сигнал называется syson ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 13:56
Да, проверяйте почему его нет.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 17:37
Короче оказалось проблема в 218-0697014 чип сете.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 18:11
Т.е. заменили ЮГ и все завелось?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 21:09
Да заменил и всё заробело, Случайно когда мерил напряжение рукой надавил на ЮГ и у меня появилось напряжение отпустил пропало снова надавил появилось, по про бывал прогреть получил падение напряжение, решил что нужно менять, заменил и всё заробело. Вот такая фигня два дня возился с этой платой.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 21:12
Сам до конца не пойму как ЮГ влияет на сигнал SYSON ведь у меня его не было, без него у меня не выдавала +1.5v
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
