Текущее время: 16 апр 2026 22:47
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 20:47
Всех приветствую. На сайте http://forum.cxem.net/ посоветовали этот ресурс.
Купил нетбук года 4 назад с неисправностью, сейчас захотелось починить. В чем суть, допустим АКБ заряжена на 50%, с течением времени зарядится до 100% (не зависимо включен или выкл), при достижении 100% перестает видеть сетевой адаптер. Тоесть, если ноут включен и акб зарядился, то поидет разряд АКБ, если достать - вставить адаптер ничего не меняется. Для того чтобы зарядка пошла вновь надо выключить ноут, достать-вставить зарядку. И так по циклу. Без АКБ ноут может работать от сети неограниченно. Из простого что делал, брал от другого acer зарядку. Нашел схему, но т.к. опыта не много прошу помощи!
Померил напряжение на ключике PQ1, на выводах на АКБ.
Защ я назвал режим "защиты", при котором ноут перестает видеть блок питания.
Acer Aspire One D250 - COMPAL LA-5141P KAV60.pdf [1.22 МБ]
DSC00629.jpg [ 85.74 КБ | Просмотров: 2296 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 21:08
Замерьте напряжения на PQ10.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 21:27
Замерил напругу на 4 ноге схем PQ10, PQ12
ЗУ+АКБ (пока не ушел в защиту) PQ10=7,6 PQ12=18,55
ЗУ+АКБ Защ PQ10=19,3 PQ12=3,4
АКБ PQ10=9,7 PQ12=0,34
ЗУ без АКБ, Защ PQ10=19,3 PQ12=3,4
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 21:50
PQ41 Ноги считал с левого нижнего угла.
ЗУ+АКБ
1 - 0в
2 - GND
3 - 3.4
ЗУ+АКБ Защ
1 - 3.33
2 - GND
3 - 0
АКБ
0
GND
0
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 22:58
Контроллер выбора питания под замену
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 09:28
Это он ENE kb926qfc0 ?
Просто у меня сомнения, потому что пока АКБ не зарядился полностью все работает абсолютно исправно. Стоит только зарядиться до конца и отрубает сеть. Если АКБ заряжен на 100% и подключить ЗУ, то лампочка зарядки гаснет примерно через 30 секунд...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 10:49
Купил материнку донор, на ней все в порядке с зарядкой. Перекинул чип ENE 128 ног на котором, ничего не поменялось и на донор свой вкинул...
Поменял PQ11, PQ13, после замены PQ13сгорели резисторы PR9 PR10, вернул старый PQ13 и перекинул резисторы. Все вернулось в прежнее состояние. Заменил PQ10. Заменил PQ12 и после перестал включать индикатор заряда. При вставленном АКБ мерю напряжение - показывает 0. На снятом 11.6в. Аналогично и с ЗУ, на снятом 19.43, при подключенном 0. Подскажите куда копать?
Напряжение на АКБ на доноре было 11.6, то есть подача питания отключалась, а на моей материнке 18. Предполагаю что в этом причина.
Если у кого-то есть возможность - подскажите, уже устал мучиться...
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 12:48
Проблемы с питанием в ноутбуке могут сопровождаться прерывистым звуком. Это, как правило, лопнувший конденсатор. Блоки питания или зарядки для ноутбуков достаточно дорогие, поэтому ремонт и замена не потребуют серьезных материальных затрат. У меня была похожая проблема, тоже долго мучался, в итоге пришлось обращаться сюда за заменой конденсатора.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 11:27
ну как, решили проблему?
