Текущее время: 18 апр 2026 12:59
 Заголовок сообщения: HP nx7300 перестал включаться
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 22:02
NX7300 на плате написано 6050a2042401-mb-a03.
после пропайки петли, с левой стороны (может и не связано с этим..) начал виснуть - может при вкл, при этом нет даже сигнала на экран, лампы не вкл. инветор на лампы отдельно работает. Может повиснуть при загрузке или работе. Было подозрение что какой-то разьем не доткнул. Все проверил, нормально. Теперь вообще не вкл. При этом вентилятор крутиться, на процессор питание идет. на память тоже. Индикатор питания горит, зарядка на аккумулятор идет. Подскажите пжл без матрицы будет ли видеосигнал на внешний монитор? или они "общаются"? Пост карты на буки к сожалению пока нет. Прошивку залил родную (которую слил когда все работало) та же картина. может она битая?... ее выкладываю. может у кого есть с чем сравнить.
nx7300.BIN [1 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP nx7300 перестал включаться
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 00:24
Это чудо обычно виснет при отвале мостов от текстолита. Перепайка обычно помогает. Если не секрет, чем Вы петли паяли ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 19:53
Паял припоем, который в советское время скоммуниздил с Таллинского электротехнического завода. Сплав толщиной 8мм диаметром 15см звенит как сталь топора. Температура плавления 180 градусов цельсия. Сверху припаял пластину вырезанную от бп компа. Вот фото. С такой петлей от проработал около полгода.
Очень надежный бук - лет 5 лежит машине, и в холод и в жару. Никогда не выключал, просто закрывал крышку. Если сядет батарея, никогда вида хр не жаловалась что не правильно выключили. Заряжалась время от времени у абонентов (работаю в Ростелекоме). Жалко... :ny_tik:
petl.jpg [ 436.5 КБ | Просмотров: 301 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 01:18
А чего жалко то. Методом прижима определить какой мост из двух отвалился, перекатать шары и вуаля. Бывает правда ,что при пересадке одного, отваливается второй. Или мне так везло :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
