Текущее время: 09 апр 2026 19:53
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-571 La 7912P
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 18:45
Принесли в ремонт залитый ноут с диагнозом не включается. Залиты были клавиатура, кнопка включения, попало и на плату. После замены неисправных деталей ноут запустился, но всплыла новая проблема - перестал работать тач. На clk шине пусто и просажено напряжение до 0.1В, на data просто тишина - я правильно понимаю мульт под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571 La 7912P
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 21:17
Скорее тач загнулся от залития.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 07:11
Исправный тач пробовал подключать, мульт шил - никакой реакции.
