Текущее время: 18 апр 2026 12:47
 Заголовок сообщения: Toshiba L300 перестал включаться.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 14:50
L300-14X
model PSLB0E-04R012RU
HannStar J MV-4
XX88M84CV2M
Data Code: J8084 rev:2.01
Подруга пожаловалась - выключается иногда сам..., сказал -принеси почистим..
Не успел ,лежит передо мной голая мамка с процессором (с кулера снял красивый кусок войлока) ,при подключении питания горит индикатор питания ,а при старте мигает вкл и раскручивается вентилятор на сек. и так до бесконечности...
Без процессора стартует нормально. Стоит ли дальше заниматься ,или в морг.. про nec/tokin читал.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300 перестал включаться.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 17:23
а заменили его?
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 18:06
можно вместо него 4шт танталовых впаять с любой другой платы
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 18:07
только выпаивайте их аккуратно, они бояться перегрева
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 18:27
можно вместо него 4шт танталовых впаять :-)
как раз позавчера тошибу сделал-отдал, сама непериодически выключалась и часто не включалась, было 2 проблемы, токен, в место него поставил 8 танталов не его место и 4 смд электролита сверку, места под них незапаянные, были пульсации убирал по осцилографу, 4 тантала мало помогут
а проблема непереодических выключений -батарея заблоченная, без нее кстати не выключался
