Текущее время: 16 апр 2026 13:28
 Заголовок сообщения: PIWG2 LA-6753P опознать элементы
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 18:53
На материнке PIWG2 LA-6753P над позиционным обозначением Q4 находится транзистор, а над транзистором снизу вверх: резистор, керамический конденсатор, резистор.
Вот интересуеют номиналы нижнего и верхнего резистора.
PS: В этом месте практически все сгнило, трудно вычислить только по схеме.
 Заголовок сообщения: Re: PIWG2 LA-6753P опознать элементы
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 23:22
Забыл ревизию = rev1.0
Верхний отзвонил, он = 0 Ом, идет на затвор U3, согласно схемы, т.е. R885
Остается, что искомый либо R57, либо R56. Там 4 площадки под 2 резистора. Одна из них звонится на GND, соответственно, там должен быть R57 согласно схемы, но там ничего не стояло. Значит остается, что искомый резистор это R56.
НО! Один конец R56 идет на +VSB, который согласно схемы есть на PJ201. Прозваниваю - не звонятся они вместе, сопротивление больше 200 МОм. В чем прикол?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 23:25
Посмотри по схеме
LA-6751.pdf [1.59 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 23:42
Схема перед глазами давным-давно. И я не понимаю, почему +VSB у R56 не звонится вместе с +VSB на PJ201, между ними больше 200 МОм. Хотя, дороги от R56 целые и с +VSB (согласно схемы) толстенькая и ныряет в текстолит через 3мм от площадки для припайки R56.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 23:44
Можно фото всей платки и куска проблемного )))
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 23:54
Спасибо за желание помочь, но вы не поможете мне, только нальете в топик воды и его точно никто читать не будет и мне не помогут. Будьте любезны, не пишите в этот топик больше. Спасибо.
PS: Была бы у вас эта плата, вы бы нашли Q4 и эти 2 резистора, и никакие фотки вам бы не понадобились . Взяли бы тестер и измерили номиналы этих резисторов. Ошибиться трудно, там рядом с ними больше ничего нет. Ну а раз платы у вас нет, то накой вам фото? (это риторический вопрос, отвечать на него не нужно).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 00:31
Извиняюсь за назольевость но вот как то так по схеме и фото
http://i077.radikal.ru/1504/24/e89a94d847b2.jpg
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 18:56
Да, так. Вот над Q4 нижний справа под керамическим конденсатором резистор - это R56. Рядом с ним по горизонтали отсутствует R57. А выше них, над керамическим конденсатором - это R885
В общем, восстановил цепи вокруг Q4. Но, по схеме на R56 (правый конец по фото) должно быть +VSB, а его там нет. Смотрю, где еще должно быть, вижу - на PJ201. На PJ201 +19 Вольт сразу при подключении зарядки. Прозваниваю PJ201 и R56 - не прозваниваются.
Смотрю где еще должно быть +VSB и вижу что на R344. Прозваниваю R344 с PJ201 - звонится.
Такого геморойного залитика в руках еще не держал, еле отмыл и восстановил. Т.е. получается, что где-то в плате обрыв от R56 по +VSB чтоль? Или я чего-то не догоняю? А если тупо проволочной перемычкой прям от PJ201 до R56 прокинуть - норм будет?
PS: Кстати, все включается, напряжения на дросселях поднимаются, кроме PL902 (в этом формирователе PQ901 был залит, влагой замкнуло сток с истоком, но КЗ нет).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, Yandex [Bot]
