Текущее время: 22 апр 2026 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G500
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 23:45
Доброго времени суток!
Lenovo G500, LA9632P.
Порван провод БП, провод восстановил, БП выдает 19-20 (скачет), на мат плате ноутбука дырка в мультиконтроллере KB9012QF A4, заменил его, но не прошивал.
При подключении БП напряжение 19В, просаживается до 7, затем снова 19, быстро меняется, подключал лбп, секунду потребление 50мА, затем уходит на долю милесекунды в защиту, потребление затем 0, и снова в защиту на долю милесекунды. Начинать с чарджера или прошивки KB? Никаких дежурок не поднимается.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 23:55
Думаю чанжер и цепь до дежурки, без прошивки просто тишина была бы или в рестарт уходил бы через 3 сек (у меня так было но на других модельках без прошивки EC).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 21:51
Начните с поиска КЗ по В+. Какое сопротивление В+ к земле? Если около 0 - часто пробит кондёр по 19В, искать с помощью ЛБП. Если несколько Ом - пробит верхний ключ, в режиме прозвонки один щуп на В+, другим пройти по дросселям. При подозрении - выпаивать и проверять.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 22:53
дросель PL301 на земле сидит (1 Ом), цепь CHG_B+, сейчас поюзаю лбп, плохо что кондеры на мат плате не имеют позиционных обозначений
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 23:01
калится только SY8208BQNC PU401 и дросель рядом с ним
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 23:16
а полевики целы ?
проверь в первую очередь выход-земля и может еще выход на землю мкнуть сам шим по fb
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 23:21
tank_uk, там нет полевиков, если вы не в курсе
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 23:24
Разорвите PJ401 и померьте где КЗ. Если со стороны PU401 - замените, если стороны нагрузки - искать дальше. По +3VLP 5 нога КЗ нет?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 06:58
[ruv] Юрий Рогачевский
а мосфеты это не полевые транзисторы ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 07:56
И мосфетов там тоже нет :)
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 23:12
PJ401 разорвал, низкое сопротивление осталось со стороны PU401, снял PU401 SY8208BQNC, низкое сопротивление с платы ушло. Буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 23:42
Антон Драчёв
как же нету ?
выход SY8208 сделан по двухтактной схеме на полевиках ( мосфетах) и проверяется так же как и с внешними транзисторами
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 00:56
проверить блок питания под нагрузкой лампа 24в 25 ватт
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 22:46
SY8208BQNC PU401 заменил - появился автостарт без батарейки cmos, на дросселях напряжений не поднимается, но кулер на секунду раскручивается и останавливается больше старта нет пока не передернешь питание.
Думаю пора прошить мультиконтроллер, есть ли у кого дамп?
А также есть ли возможность прошить его через клавиатурный разъем программатором BeeProg+, есть разъем ISP
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 22:53
правильно ли я думаю - что для прошивки по ISP мне нужно подключаться к
контактам мультиконтроллера
EC_SPI_SO
EC_SPI_SI
EC_SPI_CLK
EC_SPI_CS#
А также подать питание на Vcc мультиконтроллера?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 07:25
А он поддерживает KB9012?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 10:31
скачал версию от 20 мая 15 года, свежая кстати, микросхем в списке нет - ENE и 9012. =(
собрасть Postal2 по LPT
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 23:21
прикупил Postal 3, прошил KB9012, запись, верификация, успешно.
Поведение платы (плата, процессор, память), питание с лбп на разъем JDCIN1, 19,4V, вентилятор разгоняется и сразу выключается, потребление до 0,12А сразу падает в 0,08А и окончательно в 0. Автозапуск. На кнопке 1,7В. На кнопку реакции нет, дежурок нет, на дроесселе PL701 сопротивление 22 Ом, относительно земли, без навесного (проц, памяти), стоит в цепи 1,05VS_VCCP ШИМ TPS51219
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 23:56
Хаб - BD82HM70 SJTNV, ME регион?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 09:51
На кнопке 1,7В.
Или мульт садит, или кнопка, или D24. Для начала снимите кнопку и померьте напряжение на 4 контакте разъёма кнопки, не поможет, снимайте D24, не поможет, поднять 114 ногу мульта.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 10:10
На кнопке 1,7В.
Или вообще проблема не аппаратная с этими 1.7в, а программная по сути :men:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 22:00
1) со снятым шлейфом кнопки, поведение не меняется
2) со снятым D24 тоже
3) на 4 контакте ON/OFF, 0V
4) на 3 контакте NOVO_BTN#, после снятия D24, было 1,7В, после нескольких запусков с отключением питания, на этом контакте появились 4,6В
5) на 2 контакте LID_SW#, на также появляется 3,6В и сразу в 0
6) на 1 контакте +3VALW пытается подняться и сразу в 0, когда плата отключается
7) поднятие 114 ноги мультика, результата не дает.
Евгений, а что за программная проблема? прошивка контроллера или основного биоса?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 22:11
ЛБП подключаю на пин разъема JDCIN1 - 1 pin (APDIN) +19,5V.
У БП ноутбука есть центральный пин (ADP_ID??). Нужно ли с этим контактом, что то делать если подключаю вместо БП, ЛБП и только +19В
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 06:17
если прошивка мульта не алле или не та, порт сконфигурирован неправильно - на выводе имеем муру.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 07:18
За ключами U38, U39 КЗ нет?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 07:22
На 1, 5 ногах PU401 какие напряжения?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 08:41
1) За ключами 38,39 кз нет
2) PU401 ставим щуп на 1 ногу подключаем плату, бросок напряжения в 3,6В, сразу 1,7В, затем 0,7В и почти в ноль
3) PU401 ставим щуп на 1 ногу подключаем плату, напряжение в 0В.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 08:44
скорее всего дохлая PU402, 3 ноги относительно земли в 1-2 Ом, 7 (VL),8(+5vin) pin
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 00:21
Есть ли у кого плата на руках LA-9632P или аналогичная, нужно хорошее фото обвязки PU401
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 01:10
G500 LA-9632P PU401
G500 LA-9632P PU401.jpg [ 149.09 КБ | Просмотров: 2959 ]
