Текущее время: 16 апр 2026 13:41
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 19:41
Доброго времени!
Был установлен новый аккумулятор. Не заряжался больше 2%. Было принято решение обновить прошивку. Прошивальщик начал свое дело. Наблюдал за ним 2 с лишним часа, процесс стоял на одном месте - запись данных 3/2800 с чем то. Оставил на ночь. Ночью видимо свет отключали или он моргнул. Ноут был отключен. После включения аккумулятор подключен и не заряжается. Енерджи менеджер ругается на несанкционированный аккумулятор. Прошивальщик шить не хочет. Как быть идти за новой батареей или есть возможность залить прошивку в батарею инным способом?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 21:38
лучший вариант менять по гарантии акумыч, очень много брака по ним
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 23:20
если батарея новая и с ней проблемы не лучше ли сначала в гарантию?
зачем шить, вскрывать, ломать гарантийные вещи ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 23:55
обновите биос , проблема давно известная , после перепрошейте сам акум. http://support.lenovo.com/ru/ru/product ... s/DS035310
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 00:00
ни чего ломать не надо , решаемо на уровне софта
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 07:13
Утилита Battery Firmware Upgrade запускается и висит на одном месте Welcome.... Now configuring the program.... ждал долго. Пробовал и на старой винде и на свежей win 8.1.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 08:12
биос перед этим обновили ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 08:27
прошу прощения, упустил что заменен акб.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 11:42
Bios не трогал. Думаете это как то повлияет на убитую прошивку батареи?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 17:37
было несколько буков с подобной проблемой , но там был родной акум , а без перепрошивки биоса , в моих случаях не хотела работать утилитка , примерно такое же поведение как описали Вы
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, mochailo, Yandex [Bot]
