Текущее время: 11 апр 2026 01:30
 Заголовок сообщения: asus lamborghini vx2s 08g2002xs1I rev:2.1 НЕТ звука
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 14:00
Доброго времени суток. Вот пришел комне это проклятый asus lamborghini, диагноз нет изо, поменяли дискретку, клиент ушел все норм. Через 3 дня возвращается со словами забыли колонки подключить.
В итоге asus lamborghini vx2s 08g2002xs1I rev:2.1 выдает перегазовку при запуске, после прогрузки ОС тишина, на внешние через джек также выдает звук. 1 динамик в ноуте мертвый.
Шил биос. подкидывал другой хард, ставил ос, поставил другие динамики при старте перегазовка из 2ух динамиков, менял alc660, tpa, перекопал всю цепь по аудио, дошло до абсурда даже менял разьем наушников, нашел старую дискретку перекатал поставил без изменений. В итоге никакого еффекта после прогрузки динамики ноута молчат, на разьем наушников звук выходит. Прошу помощи!!!!! у кого было это чудовище, подскажите пожалуйсто. по найденым ресурсам там легко отделывались заменой динамиков но нето
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 21:01
Столкнулся с точно такой же проблемой. Проделал все в точности как было описано выше. но не чего не помогало. Удалось решить проблемe заменой 6ти ноги K1.
