Текущее время: 18 апр 2026 12:38
 Заголовок сообщения: DELL PP29L - нет зарядки
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 18:22
Имеется DELL PP29L - не идет зарядка. Батарея исправна - индикатор зарядки не горит, но может быть эффект неконтакта, т.е. индикатор вспыхивает, как будто нет контакта в светодиоде, так сек 20-30 и гаснет. Винда говорит: "подключено, не заряжается, 1%".
На плате: полевик (я так понимаю для зарядки) на нём присутствует 19в и ~11,6в ( с батареи), на затворе ~2,5в.
Подскажите - в какую сторону копать, datasheet приветствуется.
 Заголовок сообщения: Re: DELL PP29L - нет зарядки
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 19:20
БП (зарядка) родная?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 19:32
Да, но в bios-e всё равно пишет зарядка не родная, пробовал с другого ноута (тоже DELL) он заряжает нормально. Дело где-то внутри...
даташиты кое-какие нашёл, но куда глядеть пока не понял. у меня MAX8731A - я не знаю она сама заряжает или по команде (даташит есть)
и есть на DELL-1525 (вроде похоже).
