Текущее время: 17 апр 2026 01:32
 Заголовок сообщения: Проблема с ноутбуком Compaq Presario CQ61
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 22:03
Здравствуйте, помогите новичку пожалуйста) Имеется ноутбук Compaq Presario CQ61-318ER. С недавних пор начал выключатся сразу после загрузки (он даже не выключается, а просто гаснет экран и прекращается всяческая реакция на мышь и клаву). Я разобрал, стал искать причину. На материнской плате видимых повреждений нет, стал промерять тестером. На двух катушках (поправьте меня, если это не катушки, на фотографии обведены красным, обозначены как PL9 и PL8) пропадает напряжение в 1,3 В, в этот же самый момент проблема и проявляется. Так же эти элементы ощутимо нагреваются. Как я понимаю через них питается процессор. Потом я заметил одну интересную особенность: при запуске ОС x64 проблема проявляется со 100% вероятностью, тогда как на х86 проблема может и не проявиться даже через 2 часа после загрузки.
Ещё деталь: блок питания выдаёт 18,7 В, хотя на нём же написано, что выдаёт он 19 В, аккумулятор у ноута дохлый.
Есть у кого какие соображения?
Комментарий к файлу: Материнская плата
20150409_222419.jpg [ 408.61 КБ | Просмотров: 1581 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 23:30
на нем с завода наклеен ответ на ваш вопрос ( на красной наклейке)
уж очень они боятся перегрева
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015 23:57
Вы про блок питания? То есть эти самые недостающие 0,3 В могут быть причиной?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 15:22
Если измерительный прибор исправен (в том числе батарейка в нем свежая), то блок, на котором написано 19В, обычно выдает от 19,2 до 19,6 Вольт.
Подключите ваш блок питания к материнке и включите ноутбук. А затем измерьте напряжение прям на разъеме питания. На исправном блоке питания просадок быть не должно, ну или просесть максимум на 0,1-0,2 Вольта под нагрузкой.
Но думается, что действительно, вина всему - перегрев (а возможно уже и отвал) вон того чипа, который прям рядом с процессором, заныкался под теплотрубкой. Если повезло (отвала нет) - то лечится чисткой системы охлаждения и заменой термопасты с термоинтерфейсами.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 14:37
Сам об этом думал, но там термопаста норм была, а радиатор не забит...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 17:47
а какая это платформа?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 18:51
На фото слева внизу видно - Quanta OP8 это.
На маленькой зеленой микросхеме, что рядом с процессором, тоже термопаста навазюкана?
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 11:38
Парни, подскажите, у аналогичного аппарата чип СМ 215-0752007, тот что рядом с процом, какой у него родной термоинтерфейс, прокладка или паста? А то ноут до меня уже был в профилактике, там толстый слой термопасты намазан...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 12:11
Без термопрокладок тут никак.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 13:40
если на севете уже термопаста, то нужно бежать в магазин за чипом, прокладкой, станцией и прочей снастью,
ну или в сервис, а лучше за пол-литрой.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 14:09
Да есть и станция, и все прочее. Просто паста была нанесена на графику и на север. Ноут пришел с внезапным пропадание картинки во время работы. Вот теперь ломаю голову, что первое могло отвалиться, СМ или графика.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 14:40
прогревом кристалла пробуйте диагностировать, только делать это нужно аккуратно сначала например кристал гпу, но только так, что бы никаким образом не прогрелся мост, потом тест тщательный, если проявится опять - тогда то же проделать с мостом.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 14:53
Зачем прогревать ? Добить чипы всегда успеете.
Просто на СМ и ГП подберите прокладки. Я медные ставлю.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 14:58
Ставить можно даже чугунные, если считаете себя умнее инженеров разработчиков,
а если при диагностическом прогреве кристалла вы умудряетесь "добить" чип то лучше не пишите чепуху.
Сразу после старта эта видяха не сможет перегреться даже без охлада, мост подавна,
одному из них уже плохо.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 15:04
Да проблема плавающая, проявляется в основном на холодную. Когда СО более-менее нагреется, почти пропадают симптомы. А так при запуске, в основном при входе в винду пропадает изо, но может и не пропасть, когда как. Тестами проц и графику нагружал - аппарат работал без проблем. А прогреть кристаллы севера или графики - они рядом стоят, при нагреве одного обязательно и другому чипу достанется, вряд ли точно получится определить виновника.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 15:10
если греть в духовке, то будет так как говорите Вы, а если например между чипами поставить каую нибудь перегородку и аккуратно феном с сантиметровой насадкой дунуть на сам кристалл на расстоянии 1см с температурой 350гр секунд 10 +\-, то соседний чип даже не вспотеет.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 16:23
Короче, после прогрева СМ за 10 запусков с разным интервалом, с остыванием и без, ноут стартовал без косяков, видимо СМ под замену.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 16:29
в принципе этого и надо было ожидать.
мост под замену, и не забудьте установить прокладки, никакой пасты.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
