Текущее время: 21 апр 2026 11:58
 Заголовок сообщения: Lеnovo S10-3 (DAFL5CMB6C0 REV:C)не выключается
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 12:25
Всем привет. Ребят есть сей аппарат. Есть один день чтоб разобраться. Ситуация такая. После завершения работы, гаснет экран, но индикатор включения горит постоянно и не выключается.
Что делал. Успел пока прошить биос, накатил винду новую - все без толку.
Есть какие мысли у вас? Может чего в плате тогда?Если да то что может быть?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 15:02
Сетевуха накрылась, например. Или какой-нибудь транзистор, который управляет подачей питания куда-то, пробило, поэтому питание не снимается когда должно и ноут продолжает фунциклировать.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 18:58
Вот и так бывает. Проблема была просто в памяти, под рукой сначала не было ddr3, как нашел сразу подкинул. тема может быть закрыта
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
