Текущее время: 09 апр 2026 23:24
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 14:45
Материнка LA-4171P. После замены севера перестал стартовать. Пропала дежурка.
На ШИМе VIN, LDO есть. КЗ по 3,3 и 5 вольтам нет.
Какая связь между дежуркой и севером?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 14:49
ГЫ, может серер издох и в кз, а может ключик не стой стороны
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 14:54
ключик там где нужно, а вот где померить возможное кз на севере?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 17:51
Снял север - ничего не поменялось. С ШИМа не идут 3 и 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 13:43
РЕШЕНО.
При установке платы на станцию случайно сбил кондер по линии BOOT1.
Вопрос для уточнения по маркировке:
на схеме этот кондер обозначен 0.1U_0603_25V7K, на плате от самсунга нашел с обозначением SCD01U50V2KX... Это одно и тоже, т.е. 0.1мкФ?
