Текущее время: 16 апр 2026 16:45
 Заголовок сообщения: Нет изображения Acer V3 Q5WV1
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 18:37
Плата LA-7912P rev.1.0
Пришел залитым, Не было напряжения на процессоре. Пропаял тест-поинт в районе тачпада, ожил. Сейчас вернулся, без изображения. Кулер замедляет обороты и останавливается до набора температуры. Пищит при отключении зарядки.
Напряжения мерял, проверял элементы в районе тач-пада. Показалось странным, что на флешках напряжение подается только после включения. Прошивал флешки, мульт не прошивал. Подскажите пожалуйста, где искать причину?
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения Acer V3 Q5WV1
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 19:00
Там мульт с внутренней прошивкой, а флешка возле хаба запитывается после нажатия на кнопку и это норма...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 19:05
Вернее там 2 флешки только ни одна из их не является мультовой...
Питания все на месте то?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 14:02
Напряжения на месте. Подпаял пост карту. Ресет снимается, клок горит и стоят 00. Обороты кулера регулируются в зависимости от температуры. Ниужели нужно прошивать мульт? Или пост карта не подходит.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 21:55
Чтобы понять есть ли посты смотрите по LPC движение осциллографом...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 22:49
Скажите пожалуйста, что кроме мультиконтроллера отвечает за пост коды. Осциллографа нет посмотреть, попробую лог анализатором.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 14:28
На LPC ничего нет. После включения все линии поднимаются в 1. Clock с частотой ~8 МГц.
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
