Текущее время: 09 апр 2026 13:44
 Заголовок сообщения: Asus K53T
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 17:57
Asus K53T
QBL60 LA-7552P
Не включался.
Заменил обе пары мосфитов c pq201 по pq204.
pq203 был с дырой.
Индикация включения есть, кулер крутится и останавливается напряжения 3,3в и 5в есть.
Процессор не подкидывал.
На pq202 и pq203 есть на входе 19в, на 6267HRZ на ENABLE приходит 3,3в.
После PQ204-202 выходит 0.23В если с процом, если проц достать , то подымается до 0.8В.
может в проце дело?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53T
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 18:09
>>>pq203 был с дырой.
из 19В формируется грубо говоря 1В, а "форточка" то сломалась :-)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 23:22
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
>>>pq203 был с дырой.
pq203-206 заменил, хотя мож пробитые поставил?))
а сколько на катушках там должно быть?
по мануалу это питание проца и в таблице это от 0.8В до 1.7В, я так понимаю столько должно быть?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 01:26
при пробое верхнего плеча питания такого прожорливого узла его нередко "выносит", подкиньте проц заведомоисправный, намёка гляжу вы не поняли :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 10:29
ок. найду проц, подкину.... отпишусь.
попробую махнуть полевики..
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 11:20
подкидывал А10 , не пошло.....
и свой А6 на плату рабочую HP G6, тоже не запустилась.
Или проц не подходит или и проц обвязка у меня на плате горелые.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 10:55
пардон....
А10 это ж 4х ядерный)))))
он то не пойдет на моей плате......
ищу проц на подкидку.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 13:49
Всем спасибо. Проц подкинул новый, все пошло!!! :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], SarCleric, Yandex [Bot]
cron
