Текущее время: 23 апр 2026 07:16
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 21:19
Был залит в районе мосфетов и шимки дежурки (соответственно не было дежурки), почистил, пропаял, стартует, нет инициализации. Отсутствуют питания дискретного видео (VGFX_CORE) и встроенного видео (IGFX_CORE). Шим питания дискретного видео RT8813A, на 3 ногу (EN) не приходит сигнал EGFX_CORE_PWREN (сигнал с хаба CHP3_PEG_PWREN# 3,3в). Повергуды на всех работающих шимках есть. Биос шил, память менял. Постку подпаял - ресет загорается и тухнет при старте, CLK не светится, кодов нет. Схема от Ramos-15L вроде совпадает. Дорожки все просмотрел под микроскопом, по резисторам, кондерам, мосфетам прошелся тестером, все в норме. Подтолкните в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 19:19
Если что, на этой плате нужно запаять нулевой резистор R923 с обратной стороны под хабом, чтобы клок дошел до дебаг разъема...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
