Текущее время: 16 апр 2026 16:45
 Заголовок сообщения: DALZ3AMB8E0 нет изо.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 19:27
Ноут пришел с циклическим ребутом. Прошил обе флешки на 512 и 8мб ,прошивки нашел здесь на форуме. После прошивки плата стартанула на матрицу есть подсветка и питание на матрицу изо нету. На внешку ничего нету. Память проц подкидывал. Это биос не подошел или же обратить внимание на видик и хаб ?
 Заголовок сообщения: Re: DALZ3AMB8E0 нет изо.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 19:54
Скажу честно у меня есть мать такая у у нее видио мертвое, так запускается на процевом.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 16:04
Небольшое дополнение, на внешку изо есть. Делов том что на этой платформе переключение между внешкой и матрицей только ручное, с клавы.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 19:17
Если на внешку кажет нормально и 3д тесты без проблем, то логично искать проблемы в выводе изо на матрицу - хаб, шлейф, и тд.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 20:15
3D тесты прошел, шлейф целый буду заказывать хаб. Как поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 18:21
Пришел хаб поставил- не помогло. Размотал шлейф - три провода в обрыве. Восстановил изо пошло. Странное совпадение слет биоса и обрыв шлейфа :-)
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
