Текущее время: 15 апр 2026 21:44
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R525 не включается
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 10:12
Samsung NP-R525JT0ARU
BA41-01359A rev: mp1.0
Принесли ноутбук с диагнозом не включается. При подключения БП горит зеленый индикатор питания, а не желтый как должно быть при вставленной АКБ. Старта нет.
Не долго думая перепоял шим питания ISL6255 (т.к. было в наличии несколько штук))). Все осталось также, но когда вставляешь АКБ сразу загорается зеленый индикатор питания-???-
Нашел дамп биоса на форуме от немного другого ноута, но с той же моделью платы. В итоге появился старт, стал загораться как нужно желтый индикатор зарядка АКБ, но нет изображения, подключал монитор к VGA - бесполезно.
Уважаемые, я в тупике, что и где теперь мне мерить??? или биос нужен именно этой модели ноута???
Вот замеры шим питания ISL6255:
np-525.jpg [ 65.11 КБ | Просмотров: 2141 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 не включается
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 11:09
там север 2007 стоит вроде. на него гляньте. дуньте и под замену
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 11:17
нет 216-0752001, пробывал при 330 гр. в течении минуты, без результатов(((
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 14:26
irkas писал(а):
в течении минуты
Теперь точно труп.....
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 21:47
Если прям на кристалл, то вероятность высока.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 22:13
Север менять по-любому, а дальше уже по результату. Не всегда он на прогрев ведется
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 22:25
А смысл на подложку дуть? Для потемнения оной? :) Ну а так, конечно, термотест автор явно "провалил", уж лучше каплю припоя размазал бы по кристаллу, глядишь - отозвался бы грешный чип..
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 23:42
Для равномерного прогрева, сперва снизу погреть, чтоб кристалл не лопнул.
Соплями еще намажте, вдруг поможет...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 06:41
Хамить не будем, ага?
