Текущее время: 16 апр 2026 16:45
 Заголовок сообщения: Не включается ноутбук Acer Aspire 5738ZG
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 13:42
Ноутбук Acer Aspire 5738ZG, служил верой и правдой 5 лет. Возникла необходимость в замене матрицы. Во время замены, забыл отключить питание и аккумулятор. При отключении преобразователя питания лампы подсветки матрицы, случайно замкнул отверткой какие то контакты на разъеме, который идет к преобразователю питания вместе со шлейфом матрицы от разъема материнской платы. Понял, что "лоханулся" и отключил аккумулятор. Заменив матрицу, решил проверить работоспособность ноутбука. При включении, ноутбук запустился, матрица включилась и через несколько секунд погасла. Затем, при повторной попытке включения ноутбука, он стал издавать четыре коротких звуковых сигнала и выключился. При неоднократных попытках запустить ноутбук, происходило то же самое. Ноутбук пытается запуститься, включается кулер, дисковод, экран не включается, затем звучит 4 сигнала и ноутбук выключается. Так же могу отметить, что аккумулятор старый и практически не держит, поэтому пользовался ноутом всегда с блоком питания. Так вот, ранее при подключении блока питания ранее горела подсветка кнопки включения, и лампочка питания. Сейчас же, при подключении блока питания, подсветка кнопки включения не загорается, а при попытке включения ноутбука, вместе с 4 сигналами, лампочка питания моргает оранжевым. В интернете нашел, что сигналы указывают на неисправность системного таймера, и что якобы требуется замена материнки. Так же где то нашел, что возможна неисправность в цепи питания, то есть можно найти причину короткого замыкания и устранить ее без замены материнки. Посоветуйте, в чем может быть причина? Во сколько выльется ремонт? Стоит ли отдавать в ремонт или проще купить новый ноутбук?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 13:46
мульт похоже помер как минимум, в сервис несите.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 15:15
То, что в сервис нести нужно, это я и так понимаю, однако, хотелосьбы в общих чертах понять возможные причины, и пути их устранения, а то в сервисах есть мастера не только по ремонту, но еще и по разводу на деньги. неисправность может быть условно копеечная, а расскажут, что все железо под замену. вот и хочу определиться с примерным бюджетом...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 16:45
Неисправность НЕ копеечная, бюджет, скажем, от 3 и до 6-8 тысяч рублей. На замене матрицы вы уже сэкономили, можно еще сэкономить, самостоятельно заказав материнскую плату, один фиг при установке ткнете отверткой не туда. В сервис или на помойку.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 22:07
Язвить может каждый!!! А вот помочь нет.... Не ошибается тот, кто ничего не делает... По поводу неисправности могу добавить... Ноут работает... просто не горит лампа подсветки... при подключении к тв через HDMI на тв все отлично работает... остается вопрос - по какой причине не работает подсветка матрицы??? подскажите плз...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015 22:11
Так вам уже все написали: как минимум мульт умер, возможно еще и видео до кучи или хаб - вскрытие покажет. Бюджет от 3 и до...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 02:11
А вы сюда напишите то, что скажут в мастерской. И вам скажут, похоже на правду или нет. И объявленную цену на работу напишете. Хотя цены разные могут быть - работу каждый ценит по-своему: кто-то за так разок паяльником махнет, а кто-то и за просто взглянуть уже денег запросит.
А по ценнику - да, от 2,5 и выше. Дешевле - если только мастер - родственник или должен...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 02:20
Если владеете тестером проверьте приходит ли на питание подсветки 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 12:39
Сегодня после очередной попытки ноутбук запустился, новая матрица работает. Единственное, что заметил, матрица работает только при подключенном блоке питания (как я указывал ранее, старый аккумулятор не держит заряд). Если блок питания отключить, сам ноутбук продолжает работать, а подсветка матрицы отключается... Поможет ли замена аккумулятора на новый?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 14:14
Так же заметил, что в настройках плана электропитания при питании от аккумулятора значение яркости было установлено меньше чем при питании от блока питания. В настройках установил максимальную яркость от аккумулятора, теперь экран при отключении блока питания не гаснет. Однако, при малейшем уменьшении яркости экрана, подсветка матрицы отключается.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 14:40
у вас на инверторе сигналы энейбла подсветки и яркости либо перепутаны, либо закорочены между собой... возможно в шлейфе
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 15:45
А как это определить?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 15:59
глазами, мультиметром.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 17:29
В какую цену примерно обойдется диагностика и ремонт в данном случае?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 17:35
igorfill, https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D ... 0%B4%D1%8F
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
