Текущее время: 16 апр 2026 22:47
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 12:12
Здравствуйте.
Попал в ремонт следующий зверь
DNS MT50IN1 (0162830)
МВ MT50IN1 v.01
HUB SLJ8E
CPU SR0MZ (Intel Core i5 Mobile i5-3210M)
VIDEO N13P-GL-A1
Залит был агрегат кефиром, поситрадал кардридер, немного на батарейке было, отгнил конденсатор С116 возле микросхемы управления вентилятором - больше никаких заметных повреждений я пока не обнаружил. Однако не включается. Схемы какой-нибудь вразумительной не нашлось.
При подключении БП на плате не светится ни один светодиод.
Из прочитанного из различных тем форумов удалось проверить следующие:
Дежурка OZ8153LN;
на перемычке PJP3 - 5В, на кнопке 5 В.
на 125н мульта 0 при нажатии кнопки 3,3В
127н 3,3В (3.3V_KBC)
11н 0В (3,3VS)
PJP13...PJP16 19В.
35н - 0 (если я правильно понял то это сигнал ADAPIN).
При подключении АКБ никаких изменений нет.
OZ8618LN:
11н (PA)- 26В ( сам не понял откуда, но вольтметр показывает именно 26В)
13н (VDDA)- 0
14н (REF)- 0
15н (VIN)- 19В
16н (VDDP)- 0
22н (ACAV)- 0
Подскажите, что должно быть. Откуда должно приходить VDDA на 13н и откуда могли взяться 26В на 11 и нормально ли это.
Как можно диагностировать мс OZ8618LN ?
Может стоит ещё что проверить ? Так как схемы нет, то и особо не видно что и куда смотреть.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 12:25
Схему можно посмотреть MB40IA, все тоже самое
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 13:24
Спасибо. Буду изучать.Сигналы на мульте соответствуют ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 19:32
DikoSt писал(а):
OZ8618LN:
Заранее спасибо.
oz8618ln выдает 26 вольт, а что смущает?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 21:41
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
DikoSt писал(а):
OZ8618LN:
Заранее спасибо.
Да как-то раньше не сталкивался с таким ( или внимания не обращал), а документацию сколько-нибудь вразумительную на oz8618 найти не смог.
Т.е. это нормально ? А для чего они требуются ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 21:44
И самый насущный вопрос как проверить работоспособность этой чудомикросхемы
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 12:05
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 12:06
вот тебе кусок схемы от этого ноута
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 13:34
Спасибо за кусочек схемы - видел.
(13) VDDA - 0
(22) AC_IN - 0
как и было указано несколькими сообщениями ранее.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 11:30
Замена OZ8618LN решила проблему. Ноутбук включается и работает. Есть, правда, проблема с АКБ. Не работает от АКБ. Индикатор заряда батареи светится, однако на АКБ 0В. (Всегда 0В, подозреваю убитость АКБ, подменить нечем).
